很多使用Windows系统的用户都会喜欢在桌面上更换上漂亮的壁纸,如果好看的壁纸难以取舍,就会设置多张壁纸轮番切换。
如果你觉得这么设置还不够过瘾的话,那么你可以在win7 64位纯净版桌面上设置“画中画”的效果。其实操作很简单,直接在Win7系统桌面小工具里面进行操作就行了。
一、在win7 64位旗舰版系统桌面上,右键单击,选择“小工具”窗口。然后双击打开“幻灯片放映”,再将这个小工具添加至Win7系统桌面上。
巧设 Win7桌面 开启画中画窗口效果
二、在添加的“幻灯片放映”窗口比较小,你可以装饰鼠标移放到窗口中,点击窗口右侧的放大按钮,即可以将幻灯片放映显示最大。
巧设 Win7桌面 开启画中画窗口效果
三、用鼠标右键单击一下放映窗口,然后打开弹出来的菜单项中的“选项”。接着我们就可以看到一个弹出的设置对话框,即可选择存放图片的目录。
使用Win7系统的用户,支持Aero桌面透视,可以直接将鼠标移至Win7桌面右下角,就可以将桌面所有打开的窗口变成透明。你可以在显示桌面壁纸和桌面小工具上选择你喜欢的图片。
巧设 Win7桌面 开启画中画窗口效果http://www.xitongqu.com/a/xtjc/3692.html
