签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
APW是绞车的简称,绞车张紧装置在烟草皮带输送机当中有着4种不同的工作状态,即手动状态、自动状态、卷带状态及备用状态。图3为绞车安全操作箱,操作箱上具有着皮带张力显示;同时,该烟草皮带输送机控制系统具有着多种通讯协议可选,其通讯协议基本上可以和任何输送设备厂家的系统衔接,实现网络通讯。
1、手运转能状态。在手动状态下,使用“急停”自锁按钮启动和停止绞车电机:“急停”自锁按钮只能在手动和卷带状态下运行操作。当绞车电机启动运行时,张力并不变化,只有通过“紧带”按钮来增加绞车张力,按下“紧带”按钮,APW张紧装置就没人离合器去缠进绞车钢丝绳张紧皮带,在按住“紧带”按钮张紧皮带期间,控制系统每次运行后约0.5S禁用按钮,以便限制离合器运行的最大频率,即限制皮带张紧速度,限制储带仓游动小车的移动速度,防止皮带张力不均匀而损伤皮带。同时控制系统在绞车最大张力设置值(50KN)处禁用绞车“紧带”按钮。
按下“松带”按钮去松开湿式制动闸,张紧装置允许绞车钢丝绳放出,只有当烟草皮带输送机皮带具有足够的皮带张力拉出钢丝绳时,绞车才放出钢丝绳,绞车钢丝绳将以一接近恒定的速度放出,即释放皮带的张力,此时绞车电机提供的发电式制动。在释放皮带张力期间,皮带储能张力非常大,故在按住“松带”按钮释放皮带期间,控制系统每次运行后约0.5秒禁用“松带”按钮,即制储带仓游动小车的移动速度,防止游动小车制动失败发生飞生现象,同时也保护绞车电机防止其超速。在绞车释放皮带张力期间,若皮带的反馈张力超过140KN,则“松带”按钮并不直接操作湿式制动闸,这也就是防止绞车电机超速,只有在绞车的反馈张力小于140KN时,“松带”按钮才可以使能操作湿式制动闸。在APW张紧装置运行在手动状态期间,若烟草皮带输送机皮带张力起过所设定的最大张力(通常为90KN)达3秒时,绞车电机将停机。
2、自动状态。将操作箱状态选择开关置于“自动”位置时,APW张紧装置便选择工作在自动状态。当烟草皮带输送机控制系统启运转能烟草皮带输送机沿线预警警铃后,开始启动绞车电机;在烟草皮带输送机停止二十秒后,即停止绞车电机运行。启动张力一般被设定为50KN,运行张力一般被设定为30KN,绞车通过操作湿式盘形离合器增加皮带张力,操作湿式制动闸降低释放皮带张力。在每次运行后的0.5S两者均被禁用,以便限制最大运行速度。控制器将皮带张力调整到启动张力50KN,并且当皮带张力在50KN的启动张力值之内达5S后,绞车的张力OK信号被激活,它允许皮带启动器启动主驱动电机运行皮带,烟草皮带输送机主电机启动后,皮带张力开始释放,到90S后,皮带张力从启动张力又降到运行张力。
3、卷带状态。通过将操作箱状态选择开关打到“卷带”位置来选择卷带状态,在卷带状态下,APW张紧装置自动调节皮带张力到皮带的卷带张力(通常10KN),当张力被调节到10KN后,保持皮带卷带张力不变,以适合烟草皮带输送机卷带装置所需的皮带张力。在此状态下,按下“急停”自锁按钮可启停绞车电机。
4、备用状态。APW张紧装置对皮带张力的精确控制调节的程度依赖于测力传感器。由于任何测力传感器都不可避免的存大死区,因此备用状态是APW控制系统内部自诊断调节的一种状态。当测力传感器的反馈昨天力保持在其死区内达到设定的最短时间时,绞车将自动停机并且保持。当进入备用状态时,绞车将持续监视皮带张力。若皮带张力不在死区内时,APW将重新激活,重新激活时间一般少于3S,它激活之后即开始增加或释放皮带张力。若皮带张力在设定点5KN范围内至少达到180S,绞车将停机:若绞车张力超过设定点5KN达到少2S,绞车将重新激活。
