图片文字转word工具哪一个好用?
查看: 96|回复: 0
发表于 2015-4-16 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 文字会用截屏的方式保存下来,但是整理资料档案的时候要统一规范,这个时候书记员就非常的苦恼了,常常需要对照着这些当事人打印出来的文字一个个的输入,总是见到书记员的办公桌上有一堆的资料需要整理,不过现在好了,单位电脑统一安装了捷速图片文字识别软件,大大的提高了工作效率,这是为什么呢?
  解密捷速图片文字识别软件提高工作效率的原因所在:
  图片识别:支持对JPG、BMP、PNG、TIF等图片上面的文字进行抽取,有效地识别不同类型的字体,图片文字识别率超过95%以上,是目前识别图片格式最多,识别率最高的识别软件。
  PDF识别:支持PDF文件的识别,可以轻松将PDF电子书进行识别处理,转换成为txt文件格式输出,针对PDF文件的识别率超过95%以上。
  在线更新:持续优化的图片文字识别技术,不断提升针对图片、PDF等文字的识别能力,持续提升文字识别质量,完全免费全自动在线升级。
图片文字转换成word软件http://www.onlinedown.net/soft/222287.htm
  捷速图片文字识别软件能够将在办公中所有遇到的不能编辑的方式,通过直接或是间接的方式将其转换成可编辑的文字,作为书记员每天都是跟资料文字打交道,这样的一款软件的出现,工作效率能够得到质的飞跃,如果你在工作中也需要文字识别的话不妨试试,相信结果一定会令你满意。
