扫描的图片里面的文字可以转换成word文字吗?
查看: 110|回复: 0
发表于 2015-4-16 11:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在很多时候的文字喜欢用图片作为背景,如果是用彩色打印机打印出来的也是图片文字,就比如我们平常用的文件,不是千遍一律的白色纸张,也有不少的彩色纸张,虽然这样的纸张扫描之后照样能够将内容存入到电脑中,但是这样的扫描图片文字补办效果不是很好,阅读非常的费力,要修改什么的也不能够实现,很多人要求将扫描图片里面的文字转换成word文字,这个时候就要用到捷速扫描文字识别软件了。
  软件具有智能增强图像文字对比度,它能够将根据图像上的文字背景,进行深度分析,并通过智能调节图像文字对比度的方式,提升文字识别能力。当然在扫描的时候还有一些注意事项,做好了能够提高识别正确率。
  1、首先要保持工作环境的清洁,扫描仪的玻璃板以及若干个反光镜片及镜头,其中任何一部分脏污都会影响扫描文字图像的效果。因此,保持扫描仪的清洁是确保文字图像扫描质量及识别率较高的重要前提。
  2、扫描仪在刚开启时,光源的稳定性较差,而且光源的色温也没有达到正常工作所需的色温,所以开始扫描以前最好先让扫描仪预热一段时间。
  3、在放置扫描原稿时,把扫描的文字材料摆放在扫描起始线正中,可以最大限度地避免由于光学透镜导致的失真而影响识别率。
  4、扫描后的文字图像经常会有一定角度的倾斜,如果扫描后的文字图像倾斜角度超过15°,倾斜校正会产生较大的失真和误差,从而严重影响识别率,这种情况建议摆正原稿重新扫描。
  捷速扫描文字识别软件还支持扫描仪、手机、数码相机、软件截图等来源的图片文字,针对图片上的文字部分,软件通过增强对比度、减少数据噪声、多层次全局分析等几个独创技术,有效地加强了对图片上文字的识别能力,尤其是减少了识别错误的几率,降低了后期人工审核所投入的时间和精力。
