[原创] 尾矿库干滩监测主要采用什么方式?
查看: 980|回复: 8
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-16 11:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尾矿库监测、矿山监测、数字矿山、六大系统
    干滩的监测非常重要,但是几乎所有矿山的实际情况是干滩埋设标志很难保证辨认,更重要的是进入干滩是十分危险的,极可能发生塌陷、沉降等危险,是明令禁止不得进入的区域。如何进行干滩监测是尾矿库监测环节的重点之一。
    由于坝体是随着尾矿库的运行而不断加高的,所以不能在坝顶的某一位置架设固定监测墩。同时,在干滩内,特别是靠近库内积水的地方容易塌陷,因此,在这些区域也不能架设监测墩。这就给实时测量造成了很大的困难,因此,威海晶合数字矿山技术公司认为最为合理和安全的手段是其他非进入方法来测量滩顶高程、干滩长度和干滩坡度。
    威海晶合数字矿山技术公司针对尾矿库干滩监测推出视频图像分析法和红外热像分析法。视频图像分析法是在坝体两侧安装定焦定向红外摄像仪。通过对最初坝体和干滩像素特性的预学习和预设置,将定期获取视频图像通过软件内包含的视频跟踪技术自动解算像素,通过像素纠正算法得到干滩长度和滩顶高程,进而计算出干滩坡度。红外热像分析法是通过安置在固定位置的红外遥感探头得到热像图谱,须保证干滩和坝体不被建筑物或构筑物阻挡。可自动获得水线,从而实现自动监测干滩长度的功能。两种监测方式最终都是干滩点云数据分析,直观显示结果,可靠准确,工作人员可以在线实时监控干滩情况。
    联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士
    手机:15376400831
    400电话 400-1177-583
    qq:2836525970
    公司网址http://www.kuangshanzhixing.cn
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-17 13:53:00 | 显示全部楼层
    1、监测内容
    包括滩顶高程、干滩长度、干滩坡度。
    2、滩顶高程测定
    尾矿库滩顶高程的测点布设,应沿坝(滩)顶方向布置测点,当滩顶一端高一端低时,应在低标高段选较低处检测1~3个点;当滩顶高低相同时,应选较低处不少于3个点;其它情况,每100m坝长选较低处检测1~2个点,但总数不少于3个点。
    滩顶高程测量误差应小于20mm。各测点中最低点的标高作为尾矿库滩顶标高。
    滩顶高程根据滩顶上升情况,定时做好检测,随时掌握滩顶高程,汛前必须检测一次。
    3、干滩长度测定
    视坝长及水边线弯曲情况,选干滩长度较短处布置1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,在几个测量结果中,选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。
    应在干滩设立干滩长度标尺,干滩较长时以50m为间隔,较小者以10m为间隔。
    在干滩长度发生较大变化时,及时检测,随时掌握干滩长度,汛前必须检测一次。
    4、干滩坡度测定
    检查尾矿库沉积滩干滩的平均坡度时,应视沉积干滩的平整情况,每100m坝长布置不少于2个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,测点应尽量在各变坡点处进行布置,且测点间距不大于10~20m(干滩长者取大值),测点高程测量误差应小于5mm。
    尾矿库沉积干滩平均坡度,应按各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。
    干滩坡度与设计不符时应采取相应的处理措施。
    干滩坡度根据坡度变化情况,一季度检测一次,随时掌握干滩坡度,汛前必须检测一次。
    干滩的监测非常重要,但是几乎所有矿山的实际情况是干滩埋设标志很难保证辨认,更重要的是进入干滩是十分危险的,极可能发生塌陷、沉降等危险,是明令禁止不得进入的区域。威海晶合数字矿山技术有限公司推出两种干滩监测技术:视频图像分析法和红外热像分析法,工作人员可以在线实时观察到干滩的情况,保证尾矿库安全。
    400电话 400-1177-583
    联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士
    手机:15376400831
    qq:2836525970
    邮箱:1105626279@qq.com
    公司网址 http://www.kuangshanzhixing.cn
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-23 11:24:43 | 显示全部楼层
    大同矿难!矿山之星呼吁建立尾矿库在线监测系统
    近日,山西大同矿难事故已有十九人遇难,此次事故主要是采空区上层渗水造成的。国内矿难事故频频发生,除了采空区渗漏、坍塌外,尾矿库溃坝事故也是悬在诸多矿山头上的一把刀,尤其是在雨季来临之际,尾矿库积水较多,坝体不稳,极易发生溃坝事故。
    威海晶合数字矿山技术有限公司推出矿山之星尾矿库在线监测预警系统,该系统通过从视频监测、干滩监测、澄清距离监测、浸润线监测、内部位移监测、表面位移监测、岸坡位移监测、库水位监测、降雨量监测、排水量监测、渗流量监测和环境监测等十多个方面进行全面监测,监测内容全面,数据准确,进而保证预警的精准度,能够有效避免类似的矿山事故再度发生。
    威海晶合数字矿山技术公司多年专注于矿山安全监测预警系统,在尾矿库安全、采空区监测、矿山避险六大系统等多个领域卓有成就,曾为中国黄金、招远黄金、中国有色集团等多家优秀的矿业企业服务。
    400电话 400-1177-583
    联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士
    手机:15376400831
    qq:2836525970
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-24 11:42:46 | 显示全部楼层
         浸润线一直是尾矿库安全的生命线,浸润线的高度直接关系到坝体稳定及安全性状,当浸润线埋深为0m,可产生管涌,是直接导致溃坝的原因,很多矿企都在寻找尾矿库浸润线监测的方案,尾矿库浸润线在线监测中存在的问题是浸润线深度多少时预警合理。威海晶合数字矿山技术有限公司推出矿山之星尾矿库监测系统之浸润线监测系统让该问题迎刃而解。
         矿山之星尾矿库监测系统之浸润线监测系统采用自动在线监测的模式,该系统能够保证各个孔的警戒值的最大值等于孔深与渗压计埋深之差,软件会自动限制不允许用户设置的警戒值超过理论最大值,设置合理的警戒值。
         正常情况下监测中心每10分钟获取渗压计数据,但这并不会导致10分钟内的警戒信息漏报,因为监测终端的分控电路板还有一项逻辑任务,就是不停的从渗压计获取数据比对,若数据在合法范围内则不主动联系监测中心,待10分钟内监测中心的轮询;若数据超过合理范围则主动联系监测中心,触发报警条件。
    400电话 400-1177-583                  联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士                         手机:15376400831
    客服qq:2836525970                     邮箱:1105626279@qq.com
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-25 10:59:35 | 显示全部楼层
    矿山之星尾矿库斜排井前水区澄清距离监测主要设备
        澄清距离监测和干滩监测在很多方面是类似的,澄清距离不够会造成尾砂随水大量泻出,不仅对排水系统造成堵塞的隐患,而且容易对下游产生环境以及安全方面的破坏。
    威海晶合数字矿山技术有限公司针对斜排井前水区斜排井前水区澄清距离监测,推出了矿山之星尾矿库澄清距离监测系统,监测包括:澄清距离监测和浑浊度监测。主要采用的方式是视频图像分析法或红外热像分析法。已安装过矿山之星干滩监测设备的尾矿库,可以使澄清距离监测与干滩监测共用设备,充分挖掘设备潜能,提供系统整体性价比。
    矿山之星尾矿库澄清距离监测系统的主要设备包括外遥感热像仪、浊度计、分控电路板、太阳能供电模组、无线通信模组。热像仪无需再安装,与干滩监测共用;浊度计同沉入式水位计一样安放于排水井处,采用太阳能供电,无线信号传输。
    矿山之星尾矿库监测系统的软件采用B/S结构,任何与之联网的计算机都可以访问监测软件界面,如同上网浏览信息一样,即使尾矿库管理人员或主管领导在外地出差也可以随时查看监测信息,可大大提高管理的效率和质量。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-27 15:37:46 | 显示全部楼层
    尾矿库事故频发,亟需矿山之星尾矿库监测系统
    我国尾矿库历史上曾发生过多起重特大事故,给人民生命财产安全造成了重大损失。如:1962年9月25日,云锡公司火古都尾矿库溃坝,造成171人死亡、92人受伤,受灾人口13970人;1988年4月30日,1994年7月13日,山西省金堆城钼尾矿库溃坝,20人丧生。尾矿库的事故主要影响安全和环保两个方面,为预防和减少企业尾矿库环境污染事故的发生,加强尾矿库的安全和环境监管,把握尾矿库的安全和环境现状,减少尾矿库的事故发生等,尾矿库在线监测及预警系统具有重要意义。
    威海晶合数字矿山技术有限公司针对尾矿库事故频发的特点,推出具有在线实时监控的矿山之星尾矿库监测系统。该系统系统是综合传感器技术、遥感技术、电子技术、信息技术、通信技术、计算机技术、网络技术、等多学科手段进行自动监测及预警的系统。可以完成尾矿库监测信息的自动采集、存储、网络分发、预警显示等功能,实现信息化、实时化、网络化,使得尾矿库生产、安全管理人员,可以及时直观的掌握尾矿库安全参数的实际动态,进行安全评价、预警预报,并指导生产,为加固工程设计、管理及消除隐患提供依据,为尾矿库的安全监测与管理决策提供有力支持,为确保坝体安全,充分发挥工程效益,实现安全生产,提供一个良好的高新技术平台。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-29 11:50:36 | 显示全部楼层
    深化尾矿库安全治理,提倡使用矿山之星尾矿库监测系统
    为深刻吸取山西襄汾“9•8”特别重大尾矿库溃坝事故教训,4月28日,国家安监局再度向各大矿企发出“关于尾矿库汛期安全工作”的通知,要求矿企加强汛期防护工作,尤其是在调洪库容、干滩长度、浸润线等环节的监测,避免产生尾矿库溃坝事故,以及尾矿库引发的洪水、泥石流、山体滑坡等自然灾害。
    威海晶合数字矿山技术公司提出使用矿山之星尾矿库监测系统,该系统包括干滩监测、坝体位移监测、库水位监测、降雨量监测、浸润线监测、排水流量监测、渗流量监测等多个环节。在尾矿库干滩监测方面,主要采用视频图像分析法和红外热像分析法,视频图像分析法坝体两侧安装定焦定向红外摄像仪。通过对最初坝体和干滩像素特性的预先设置,将定期获取视频图像通过软件内包含的视频跟踪技术自动解算像素,通过像素纠正算法得到干滩长度和滩顶高程,进而计算出干滩坡度。红外热像分析法通过安置在固定位置的红外遥感探头得到热像图谱,须保证干滩和坝体不被建筑物或构筑物阻挡。可自动获得水线,从而实现自动监测干滩长度的功能。
    针对调洪库容问题,是很多矿企难以解决的心病,传统的人工监测不准确而且成本高,而且无法预计出具体何时可能发生事故以及应该采取怎样的措施。威海晶合数字矿山技术公司对尾矿库监测中的调洪库容研发多年,推出矿山之星尾矿库调洪库容三维推演系统,该系统包含库水位监测、降雨量监测、排水流量监测、渗流量监测等几个大环节,在汛期来临时,通过安装在尾矿库终端的监测设备,利用传感器将数据传输到监测中心,监测中心利用软件自动监测出尾矿库内的库水位变化情况和排水量情况,软件利用算法和数据,能够推算出未来时间段内水量变化情况,提示是否需要配合增加水泵抽水以及需要增加水泵的数量。整个过程能够通过三维模式展示出来,给监测指挥人员充分的准备过程,避免尾矿库溃坝事故的发生,又节约了人工监测的成本。
    400电话 400-1177-583
    发表于 2015-8-15 02:46:49 | 显示全部楼层
    经验啊... 向楼主学习
    重生之大文豪
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-9-9 13:34:02 | 显示全部楼层
    多谢哦~以后多多交流
