液压缸在拆装活塞杆时应注意哪些方面?
查看: 111|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-4-15 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      了解过或者是从事机械行业的人,大部分应该都知道,活塞杆一般都是应用于气缸、油缸、液压缸中所使用的一个连接部件,它的主要作用就是传递扭矩、承受载荷。那么您知道液压缸拆装活塞杆时应注意哪些方面吗?下面小编来告诉您:
      液压缸在拆装活塞杆时应注意哪些方面:
      1、拆装液压缸活塞杆时,应使液压回路卸压。卸压时首先需要拧松溢流阀等处的手轮或调压螺钉,使压力油卸荷,然后再切断电源或切断动力源,使液压装置停止运转。
      2、拆装时,要注意液压缸活塞的顶端螺纹、油口螺纹、表面、缸套内壁等地方,防止出现损伤。
      3、应按照正确的顺序进行拆装,应根据其液压缸结构和大小来进行拆装。需要注意的时,在活塞和活塞杆难以抽出时,不可强行打出,而是应该先查明原因再进行拆卸。
      4、在拆装的过程中,应当尽量地避免、防止液压缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。因此液压缸活塞杆拆装时应尽量在干净的环境下进行,而且其拆卸后所有零件应用塑料布盖好。
      5、活塞杆在拆装好了之后,应对其零件进行检查,从而确定哪些零件可以继续使用,哪些零件可以修理后再用,哪些零件必须更换。
      温馨提示:
    在拆装液压缸活塞杆时,一般的顺序是先放掉液压缸活塞杆两腔的油液,然后进行拆卸缸盖,最后再进行拆卸活塞与活塞杆。当然这种顺序并不是固定,而是应该根据液压缸结构和大小来进行确定选择不同的方法来进行拆装。
    本文出处:  http://www.abetty.com
