[机械工艺] 网带输送机的故障解决方法与调试
查看: 550|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-4-15 16:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对于相关网带输送机等设备有所应用的用户可能有所来了解,网带输送机在工业机械行业的实际使用过程当中,是非常重要的。网带在输送过程中带有很强的电力流动性,使整个的运转设备很快速的运转,保证网带输送机的运输过程的绝对顺利。对于优质的输送网带必须都具有很高的耐腐蚀性功能,采用最好的技术设备,这样才有利于网带输送的流程更加快速。那么在我们对输送网带使用过程中出现故障时又该如何解决呢?
    1、首先在对于输送网带的使用,如果出现了跑偏的现象,记得不要很快的去调整它,这样会损坏网带的边缘,应该要把轴调紧一些;
    2、要是出现抖动的现象就应该检查输送架有没有拒绝运转的现象,根据它的实际问题进行调整;
    3、输送网带如果跳链,运转的速度不稳定,就看看是不是轴两端的链轮出现问题,链齿是不是被过度的磨损了,如果是就要及时的去更换,不要影响到网带输送的正常运转;
    4、如果对于输送网带的使用,出现抖动的现象就应该检查输送架有没有拒绝运转的现象,根据它的实际问题进行调整。
           网带输送机在初步运行时正确的安装与调试对评价输送机运行状况好坏有着重要的意义,常规来讲网带输送机运行首先要配置准确的动力,功率小了会出现震动或噪音,甚者造成电机在长期超负荷运转情况下烧毁,功率大了就造成浪费。
           在我们最初调试安装网带输送机首先要调整输网带的平行度与水平度,平行不好会形成网带受力不均匀,水平不度不到就造成网带跑偏。启动时要采用点动方式,待启动后逐步调快速度至所需,通常24小时内以达到正常速度60%为宜。总的来讲一台好的网带输送机不但要设计好而且更要调试好,只有调试安装正确了才能保证长久的运行。
           网带输送机是重要的输送设备,在使用的时候一定要搞清楚有没有问题,问题出在哪里,然后再找出解决的方案。希望通过以上内容的讲述,可以更好的帮助到大家。
