签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
链板输送机的动力元件即液压泵,主要是提供一定流量的压力油液,即将机械能转换为液压能,是一个能量转换装置,产要是提供一定流量的压力油液,即将机械能转换为液压能,是一个能量转的确装置。执行元邓液压马达、液压油缸等,主要是将液压能够重新转的确为机械能,克服负载,带动机械完成所需要的动作。控制元件即各类阀,用以改变液流方向和调节压力,输送机的液压系统的各种功能都是借助于这些阀来实现的。辅助元件即链板输送机的液压系统的油箱、油管、滤清器等,在系统中是不可缺少的。使用中所有元件除了对油口有着严格要求外,正确安装、使用和维护,都直接影响着元件的寿命和运作的可靠性和有效性。使用前必须检查各个部件相互连接是否有松动,不可拧松壳盖安装螺钉,以防止油液和气体的渗漏,保持元件的清洁,避免杂物灰尘的侵入。动力元件和执行元件在使用一段时间后,整个容积效率就会下降,需要检查是否老化,摩擦副的间隙是否合适,必要时要更换新的。检修最好选用原厂家同型号同材质的配件,以保证其为精度等级和载荷容量;拆检时应该选择灰尘少、环境优的厂房进行并且堵住各连接件的进油口和出油口;安装时应按相反方向进行,更换新的衬垫,拧紧连接螺丝。
链板输送机
控制元件在使用中,保证安装正确和清洁的同时,因长时间的使用污物随着油液不可能完全排净,破坏阀芯和阀体配合,使得密封不严、动作失灵、整个系统循环受阻、冷却不良、油温过高、影响整个输送系统。此时应该拆卸开更换总成或清洗元件。由于工程机械的工作环境都比较恶劣,如辅助件的软连接管易老化或之管内壁积垢等,应有备用件,以使出现故障及时更换。
总之,链板输送机的液压系统在发生一些故障时,事前往往都会出现异常现象,而认真严格地执行日常保养,对于及时发现和排除小故障,预防大事故的发生,具有着重要意义。因此应重视和加强日常检查和保养,主要有链板输送机的液压系统在工作前,应该仔细检查紧固件和管接头有无松动,以及管道有无变形或损伤等;液压泵在初次运转前,应该向泵内注满油,以防空运转而损坏;液压泵在开始运转时,可以采取连续运转的方法(尤其在寒冷地区),观察运转是否灵活,在确认运转正常、无异常响声时再进行工作;工作装置链板输送机的液压系统分配阀的工作压力,如果超过或低于规定值,应该进行调整;在链板输送机的液压系统进入稳定的工作状况后,除随时注意油温、压力、声音等情况外,还应该注意观察液压缸、换向阀、溢流阀等元件的工作情况,以及整个系统的漏油和振动动情况等。
