你还在为扫描文件需要转换成word而烦恼吗?扫描文件里的内容不能够直接的复制和编辑,如果要进行修改或是其它的什么操作的话就需要转换成word文件再进行操作,怎么样把扫描文件转换成word文件呢?众多的网友选择了捷速扫描文字识别软件,刚开始小编也不是很明白,心想网络上那么多的软件为什么会选择它呢?于是就随意挑选了几款软件与其做比较,结果我最后也是选择了捷速扫描文字识别软件。
这是因为该软件相较其它的软件,不光识别效果好操作也十分的简单。识别效果要使用之后才能发觉,所以首先给大家介绍捷速扫描文字识别软件的使用。
第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
将下载好的捷速扫描文字识别软件按照上述的方式进行操作的话,很快就能够将扫描文件中的文字识别出来,这个时候你会发现它能够将扫描文件中的文字全部准确的识别出来。普通的软件因为技术不过关,升级机制不完善,要不就是操作程序复杂,要不就是识别效果不好,只有捷速能够实现两个全满足。图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
