[已解决] 数控刀具常用东西锥柄规范简介
查看: 920|回复: 0
发表于 2015-4-14 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着数控金切机床的广泛运用,与之配套的数控刀具运用量也在不断添加。因为我国多年来从不一样国家引进了许多数控机床,而这些机床选用的东西锥柄规范不尽一样,这就给用户(尤其是刚触摸数控金切机床的新用户)选用数控刀具带来一些艰难和疑问。这篇文章依据笔者手头收集到的一些有关规范作一扼要介绍,期望有助于添加读者对数控刀具常用东西锥柄规范的了解和把握。
当前,数控铣床和镗铣加工基地运用最多的仍是7∶24东西锥柄。但在高速加工机床上,1∶10空心短锥柄的运用正日益增多。关于车削基地和车铣基地,则以1∶10短锥柄运用较多(车削基地运用的CZG圆柱柄东西体系不属这篇文章评论规模)。
主动换刀机床常用的7∶24东西锥柄规范首要有:我国国家规范GB 10944-89“主动换刀机床用7∶24圆锥东西柄部40、45和50号圆锥柄”;国际规范ISO 7388/1:1983(40、45和50号东西锥柄)和ISO 7388/3:1986(30号东西锥柄);德国规范分DIN 69871-1:1995(30、40、45、50和60号东西锥柄)和DIN 69871-2(40、45、50、55和60号东西锥柄)两种;日本现行规范为JIS B 6339:1998(30、35、40、45、50、55和60号东西锥柄),用于代替日本作业机械工业会规范MAS-403:1975(40、45、 50和60号东西锥柄);美国现行规范为AMSE B5.50-1994(30、40、45、50和60号东西锥柄),用于代替ANSI/AMSE B5.50-1985规范。
手动换刀用7∶24东西锥柄的多见规范有国家规范GB 3837.3-83和国际规范ISO 297-82,以及机械行业规范JB 3381.1-83。
1∶10 空心东西锥柄当前已有国家规范GB 19449.1-2004“带有法兰触摸面的空心圆锥接口第1有些:柄部—尺度”。它同等选用了国际规范ISO 12164-1:2001的内容。原德国规范DIN 69893-1:1996已被新的规范DIN 69873-1:2003代替,新的德国规范也同等选用了国际规范ISO 12164-1:2001的内容。其它多见构造的1∶10东西锥柄根本选用公司规范,具有垄断性,如美国肯纳公司的KM型系列、瑞典山特维克公司的 Capto系列、德国瓦尔特公司的NOVEX系列等。
主动换刀机床用7∶24东西锥柄的我国国家规范GB 10944-89是参照选用国际规范ISO 7388/1:1983拟定的,除对极个别项目数据进行了圆整(如尾部螺纹底孔深度13)或未规则数据(如法兰上的键槽基础倒角)外,其它数据完全一样。而国际规范ISO 7388/1:1983又是参照德国规范DIN 69871-1的A型东西锥柄拟定的,所以这三个规范的外形尺度一样。在国内,其东西锥柄的代号为“JT”。其特征是:法兰厚度较小;有一装刀用的定位缺口;两个端键槽为不对称散布。
主动换刀机床用7∶24东西锥柄在德国规范DIN 69871-1中分为A型、AD型和B型三种:A型为螺纹底孔不通的;AD型为螺纹底孔贯穿的;B型为法兰端面供水的。而DIN 69871-2则只要C型一种,为双平行法兰、无V型槽的,如今已很少选用。其东西锥柄代号尽管规范中未作规则,但在德国其代号一般称为“SK”。
主动换刀机床用7∶24东西锥柄的日本规范JIS B 6339:1998虽已代替了日本作业机械工业会规范MAS-403:1975,但因为其首要外形尺度一样,对运用根本没有影响,所以在不少制造商的样本上依然标示MAS-403规范代号,而未标示JIS B 6339。但应留意,这两个规范所用的拉钉是不一样的。其东西锥柄代号为“BT,特征为:法兰厚度较大;V型槽非对称散布,接近作业有些一侧;两个端键槽对称散布;端键槽不铣通。
主动换刀机床用7∶24东西锥柄的美国规范AMSE B5.50-1994已代替了ANSI/AMSE B5.50-1985,一样,因为外形尺度一样,许多制造商在样本上仍标示ANSI/AMSE B5.50,或只标示ANSI。其东西锥柄代号尽管规范中未作规则,但一般称为“CAT”,其特征为:法兰厚度较小;两个端键槽为非对称散布;在一个端键槽的底面上钻有辨认孔,用于刀具定位。其尾部螺纹应为UNC制螺纹,国内制造商为便利用户运用,改为对应的公制螺纹,其它尺度不变。
手动换刀用7∶24东西锥柄的我国国家规范GB 3837.3-83是同等选用国际规范ISO 297-82制定的,其特征为:法兰上无V型槽,两个端键槽为对称散布,锥柄小端带圆柱尾,东西锥柄有些的长度较大。在国内,其东西锥柄代号为“ST”。用于通用铣床。
手动换刀用7∶24东西锥柄的机械行业规范JB 3381.1-83是用于无机械手和刀库的数控铣床的东西锥柄。其特征为:法兰上无V型槽,两个端键槽对称散布,锥柄小端不带圆柱尾。在国内,其东西锥柄代号也为“ST”,因而很容易与带圆柱尾的7∶24东西锥柄彼此混杂,因而用户在订购时有必要阐明是不是带圆柱尾(哈量集团样本规则为“WST”,以示差异)。尽管该规范已被国家规范GB 10944-89代替,但用户仍有需要,因而主张在今后的规范修订或拟守时,处理该规范的合法性及其东西锥柄代号命名疑问。
除带圆柱尾的手动换刀用7∶24东西锥柄不必拉钉外,上述其它7∶24东西锥柄均需设备拉钉才干运用,其外形尺度取决于所选用的规范。
国家规范GB 10945-89“主动换刀机床用7∶24圆锥东西柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉”是参照国际规范ISO 7388/2-1984制定的,外形尺度一样,分为A型和B型两种:A型拉钉的拉紧面斜角为15°,用于不带钢球的拉紧设备,代号为“LDA”;B型拉钉的拉紧面斜角为45°,用于带钢球的拉紧设备,代号为“LDB”。二者均带贯穿孔,用于冷却液流转。
德国规范DIN 6988-1987的拉钉有A型和B型两种,A型带贯穿孔;B型不带贯穿孔,但有密封圈用环形槽,以避免冷却液从尾部走漏。两种拉钉的拉紧面斜角均为15°,用于不带钢球的拉紧设备。 详情请查看网站 eulike.com,
日本规范JIS B 6339:1998的拉钉只要一种型式,拉钉的拉紧面斜角为15°,用于不带钢球的拉紧设备,代号为“xxP”。日本作业机械工业会规范MAS-403的拉钉则有Ⅰ型和Ⅱ型两种:Ⅰ型拉钉的拉紧面斜角为30°,用于不带钢球的拉紧设备;Ⅱ型拉钉的拉紧面斜角为45°,用于带钢球的拉紧设备。运用时应留意,这两种拉钉的头部长度比JIS B 6339:1998规范的拉钉头部直径小,颈部长度长,其代号为“PxxT”。
美国规范AMSE B5.50-1994的拉钉只要一种型式,拉钉的拉紧面斜角为45°,且凸缘与螺纹之间无定心圆柱。螺纹应为UNC制螺纹,国内制造商为便利用户运用,也改为对应的公制螺纹,其它尺度不变。
1∶10 空心短圆锥柄的国际规范ISO 12164-1:2001根本选用了德国规范DIN 69873-1的计划。首要不一样之处是:将柄部锥度由1∶10改为1∶9.98,以保证锥柄与设备孔配合时大端直径先触摸;只规则了大端直径的理论准确尺度,取消了大、小端直径及其公役;取消了大、小端直径间的间隔尺度;改变了尾部端键槽倒圆角的标示办法;在规范性附录中规则了锥柄与法兰端面的空刀槽的型式和尺度;在材料性附录中主张了平衡区域。惋惜的是没有规则锥柄的锥度公役和大端直径公役。它分为A型和C型两种:A型用于主动或手动换刀;C型只能用于手动换刀。因为选用锥面和端面两层定位,轴向和径向定位精度较高;经过尾端的键与锥面、端面的冲突传递扭矩大;锥柄长度短、重量轻、换刀快;因为合适高速机床运用,因而得到敏捷推行。
