[机械设计] 皮带输送机发生跑偏的原因总结
查看: 462|回复: 0
    发表于 2015-4-14 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         随着各大行业的发展,皮带输送机已成为现代各大行业机电一体自动化与装备的关健,因此皮带输送机的正常有效运行对生产企业的效率有着非常重要的影响,而皮带输送机在进行作业时发生皮带的跑偏现象,加剧了机架与皮带间的磨损,降低使用寿命。严重的话还会导致整个生产行业的瘫痪,所以为了保证生产线的顺利进行,我们必须要正确对待皮带输送机的跑偏。昱音根据多年生产皮带输送机的经验,总结出皮带输送机跑偏的原因大至如下:
    1、输送带在运行时造成跑偏的原因分析
       第一、物料下落的位置和方向不正确引起物料分布不均匀造成跑偏,如果物料偏到右则,则输送带就会向左跑偏;相反物料向左偏输送带就会向右跑偏,则输送带就会向左跑偏;相反物料向左偏输送带就会向右跑偏。第二,皮带输送机在运行中在托辊和滚筒上会粘沾煤泥、矿粉,从而使得输送带两侧张紧力不均,进而输送带跑偏。第三,皮带输送机运行中由于速度快的振动大,从而使输送带跑偏的可能性变大。第四,输送带松驰引起的跑偏;输送带使用中老化或变形。第四,输送带松弛引起的跑偏;输送带使用中老化或变形,也会使张紧力下降,造成输送带松弛,引起其跑偏。在皮带输送机当中,托辊的径向跳动引起的振动对输送带跑偏影响很大。
    皮带输送机
    皮带输送机
    2、滚筒歪斜、机架,输送带与托辊轴线中心线不垂直
        部分中心线不垂直会使皮带横向跑偏,因为中心线不垂直产生的牵引力就会分成不同的二个力,一个是横向的力、另一个是和皮带运行方向的一致的力,从而使托辊将产生一个反作用力导致皮带沿横向跑偏,容易出现中心线不垂直的部件一般为安装时机头或机尾传动滚筒轴,或托辊安装与输送机。另外,机架歪斜一般分为机架二边中心线歪斜和高低歪斜。
    3、皮带质量问题
       输送带制造不合析,输送带发生损坏后制作方法错误导致接头中心错位,或者输送带的材料不均或边缘磨损 、老化变形接头中心错位,或者输送带的材料不均或边缘磨损、老化变形都会产生让输送带二边不一致的拉力,从而导致跑偏。主要原因:(1)皮带接斜,也会造成皮带跑偏,因为皮带硫化粘接过程中,会使皮带一紧进一遍松;(2)皮带局部沿宽度方向长短不一致,会导致皮带跑偏。安装后在局部皮带出现一个兜,让皮带牵引力左右不同。
    4、输送带的张紧力或皮带松弛不够
       对于已经调整好的皮带,经过运行后,因为皮带长时间拉伸而变形或者磨损而受力不均,皮带的张紧力也会下降,导致皮带松弛引起受力不一致,也会发生皮带跑偏。另外还有皮带拉紧力小,张紧力不够,输送带不稳定,一旦外力的影响大时,严重的还会发生打滑,当有这种情况时,就会出现载荷增大时皮带输送机就会跑偏,皮带输送机小载荷或无载荷时不跑偏。
