pdf文件怎么转换成word文档呢?
查看: 127|回复: 0
发表于 2015-4-14 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdf文件格式之所以受欢迎是因为其可以将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中。该格式文件还可以包含超文本链接、声音和动态影像等电子信息,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高。纵使它集万千优点于一身,但是对文件的接受者来讲有一个致命伤就是pdf文件里的文字不能够进行复制编辑,这样的文件就没有办法进行二次使用,实在是太浪费资源了。所以一定要解决这个问题——pdf文件怎么转换成word文档呢?
  就这个问题小编咨询了众多的网友(也就是总结了众多网友的回答),最后决定了,绝大多数的网友选择了捷速pdf文字识别软件,网友的评价是:识别效果好操作简单,为了验证这一说话,在软件的官网下载了该软件,当然你可以在百度搜索会有很多的下载地址,找到正确的软件进行下载。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
  就这么简单的几个步骤,不能编辑的pdf文件就顺利的转换成word文档了。经了解捷速pdf文字识别软件还拥有超长线程的批量识别技术,一次添加多个文件可以一次性全部完成识别。ocr文字识别软件http://www.xiazaiba.com/html/28135.html
