如何将扫描文件转换成可编辑的Word文档
查看: 115|回复: 0
发表于 2015-4-14 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为了更好的完成工作,我们常常会借用一些工具,这样能够提高工作效率。就像我们日常需要使用的扫描文件,扫描文件可以快速的将纸质的扫描至电脑,但是有一点不足的地方是扫描的文件不能够直接的复制和编辑,所以如果要这样做的话就要转换成可编辑的word文档,如何将扫描文件转换成可编辑的word文档呢?这是一个值得关注的问题。
  小编经过对网络上多种方法的总结分析,最后发现捷速扫描文字识别软件的最好,软件的好主要体现在两个方面:识别效果好、操作简单。
  软件采用的是最为先进的光学识别技术,该技术通过光线的明暗变化确定文字的形态,再加上软件内置极速内核,所以能够对识别的文字进行多层次深入的分析,所以软件的识别效果相当好,一般单份的文件都是瞬间完成识别,而且识别出来的效果可以跟复印一样,没有任何的差错。
  软件的操作简单,是用户的实际体验,小编给大家总结了。首先双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。然后直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。最后将得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  捷速扫描文字识别软件这么简单的操作步骤是每个人都能够使用的,而且前面已经说过了识别效果很好,又好用识别效果又好的软件是最受大家伙欢迎的。可以在百度搜索或是在官网进行下载。
