如何选择优质的油缸活塞杆?
查看: 125|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-4-13 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆是一种用来支持活塞做功的连接部件及运动部件,它主要应用于气缸、油缸等运动执行部件中。因此应用于油缸中的活塞杆,一般称为油缸活塞杆。其油缸活塞杆通过滚压加工后,可以提高油缸活塞杆疲劳强度、表面抗腐蚀能力,并且还可以延缓疲劳裂纹的产生或扩大。因此油缸活塞杆对于油缸的正常使用来说,是非常重要的,那么我们应该如何选择优质的油缸活塞杆?
      1、材料。
      材料是制造油缸活塞杆时,最主要的一种原材料,因此我们可以通过其使用的材料好坏来进行选择优质的油缸活塞杆。
      2、硬度。
      硬度主要是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,当然这个硬度不是越硬越好,而且是合适就好。因为合适的硬度,才可以保证产品使用的质量。
      3、直线度。
      优质的油缸活塞杆对于其直线度的要求也是比较重视的,因为直线度是我们进行导向最重要的地方。一般来说,其直线度在出厂时,厂家都会自动对其校正好。
      4、镀铬层。
      优质的油缸活塞杆的镀铬层一般都会达到零点零二毫米以上的,因为这个厚度的优质的油缸活塞杆的使用效果是最好的。否则低于这个厚度的话,有可能会导致油缸活塞杆在使用的过程出现一定程度的锈迹,严重的话,还会导致产品不能正常使用。
    综合所述,想必大家应该都知道,我们在选择优质油缸活塞杆时,主要可以通过材料、硬度、直线度、镀铬层等方面来进行选择。只要符合了以上的所介绍的四个方面,那么就一定可以选择到优质的油缸活塞杆。
    本文出处:  http://www.abetty.com
