如何计算滚动轴承刚承受的交变应力
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-13 16:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家都知道滚动轴承刚是制造各类滚动轴承套圈和滚动体的钢,可是因为滚动轴承刚工作的条件很复杂,有些用户不知道如何计算滚动轴承刚承受的各类高的交变应力,今天小编以单列向心滚动轴承为例,给大家简单分析一下吧。
    单列向心滚动轴承在各种车辆、轧钢机、采掘机械和各种机械上的轴承,工作时轴承零件还承受着复杂的扭力或冲击载荷和振动作用:在某些情况下,轴承零件还承受着高温低温和高腐蚀介质的影响。
    在每一瞬间,只有位于轴承水平面直径以下的那几个滚珠在承受载荷,而且作用在这些滚珠的载荷分布也不均匀。一般认为作用在滚珠上的力F的分布遵守余弦定理,即F=Qcosθ。因此,直接位于Q力下方的滚珠承受最大的载荷,当轴承高速运转的时候,滚珠和套圈滚道表面各点都交替的承受载荷。
    力的变化由零增加到最大,再由最大减小到零,周而往复得增大和减小。因此,滚动轴承的内外套圈及滚动体都是在交变的接触应力下工作的,轴承零件的运转滚动体和套圈滚道在理论上呈点(滚珠)或线(滚柱)接触,但实际上再承受载荷时,由于金属的弹性变形,常使应力集中在一个极小的面上,最大接触应力可达30005000Mpa
    以上就是单列向心滚动轴承承受的交变应力的计算方法,其实只要知道了原理,有了公式,计算就会变得很简单了。如果您想要购买深圳不锈钢轴承 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承 定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
