签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机作为散料输送的主要机械设备,在我国已有近六十年的设计和制造历史,随着制造技术的不断提高,输送设备的设计正向着大运量、大带宽、高带速、长距离方向发展。目前,我国单机长度超过十千米的皮带输送机已不少见,但是在皮带输送机的设计、调试、使用维护中还存在着许多不足之处。拉紧装置作为皮带输送机的主要部件之一,其设计是否先进,布置是否合理,功能是否完备,对皮带输送机的正常运行起着至关重要的作用。特别是在长皮带输送机的设计上,如果不能合理设置拉紧装置,将会为皮带输送机的运行带来很多不必要的麻烦。通过对多条长皮带输送机的实际运行情况的了解,长距离皮带输送机拉紧装置主要存在以下几个方面的不足:
1、拉紧行程及响应速度不能满足皮带输送机的各种工况的使用要求;
2、停产检修或故障检修不方便;
3、一旦皮带出现断带等事故易造成部件损坏;
4、各种保护及检测设备在皮带输送机上还未全面使用。
对长距离皮带输送机的拉紧装置的要求是:
(1)拉紧行程要长;皮带输送机在起动及运行的过程中,拉紧装置不但要吸收皮带在接头处的冗长,还要吸收皮带的弹性变形,永久伸长及由于温度原因引起的热伸长。
皮带输送机
(2)拉紧的响应速度快、动态性能好;如果响应速度不快、动态性能不好,不能及时吸收皮带变形,势必造成滚筒打滑、皮带冲击、断带等严重后果。
(3)操作简单、安全可靠、维护方便,满足现场地形及工艺的要求。统拉紧方式,在检修皮带输送机部件时,如需将皮带松开,一般是利用人力将重锤箱中的重锤块导出,或采用其他方式将重锤箱拉起,方可进行检修工作,维护极其麻烦,费时费力。
(4)皮带输送机在运行过程当中,如果出现断带、断绳等事故,重锤箱会从运行位置直接落地,造成重锤箱或滚筒等部件的损坏。以往的做法 是在重锤箱或滚筒等部件的损坏。以往的做法是在重锤箱下方放置缓冲器,但缓冲效果不好,并且占用空间大,需要在拉紧装置下方预留基础,安装要求高。外形尺寸受重重锤箱大小影响,互换性较差,使用、维护成本高。
在皮带输送机的设计当中,常用的拉紧装置主要有螺旋拉紧、重锤拉紧,常见的拉紧装置主要有螺旋拉紧、重锤拉紧、堵架拉紧、液压拉紧等。螺旋拉紧装置适用于距离小于五十米的皮带输送机,具有调节方便、行程短等特点。重锤拉紧适用于长距离皮带输送机,具有响应速度快、拉紧行程长的特点,但拉紧布置受空间限制大,拉紧力调节不便,检测麻烦,对皮带安装时的最后一个接头要求高。塔架拉紧与重锤拉紧相比除受空间限制以外,其他方面并无太大区别。液压拉紧是近年来在长距离皮带输送机上运用的主要拉紧方式之一,液压拉紧行程较长,对于三千米以下运送常规物料的皮带输送机尚可,对于距离超过三千米的皮带输送机,则有拉紧行程短、响应速度慢、维护不便、故障点多等缺点,目前用于皮带输送机的最长的拉紧液压缸为5米。虽然液压拉紧也有绞车配合的形式,但需要液压缸与绞车多次配合使用才能达到使用要求。在皮带输送机调试时极为的不便,特别是当所运物料为热物料时,运行过程中物料对皮带不断加温,导致皮带不断伸长,此种拉紧装置更加不能满足使用要求。
