[机械设计] 输送机配件输送带振荡的影响
查看: 456|回复: 0
    发表于 2015-4-13 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        输送机配件输送带是采用多层挂胶帆布作为骨架,其表面覆盖性能良好的橡胶材料,经硫化而制成。另外输送机配件输送带还可以根据输送物料的工艺不同进行选择不同功能的输送设备,普通型、耐热型、难燃型及耐烧灼型和耐酸碱型和耐油型等。其中输送配件中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm,下覆盖胶最低为1.5mm;皮带输送机在进行输送物料时,对于输送带的在起动前,由于拉紧装置提供了拉紧力,输送带处于拉紧状态。滚筒开始旋转时,输送带紧边的张力在增加,松边的张力在减小,这两个变化都以波的形式沿着输送带传播。随着驱动滚筒的继续转动,振荡波继续传播。由于输送带中有着较大的张力,拉紧装置会有着明显的伸长。高张力波继续传播,拉紧装置继续伸长,松、紧边张力波相遇,造成剧烈振荡。在输送机正常工作时,每当负载变化,类似情况就会发生。振荡危害主要表现在:
       输送机配件输送带费用一般要占整机费用的百分之四十左右,输送带设计人员按正常张力选择输送带强度。振荡会提高输送带的安全系数,造成很大的浪费;会破坏输送带接头,造成断带事故。在起动时,如果输送带振荡,将引起物料滚动或滑动。输送机丧失正常的传动比,正常传递所需的紧边与松边张力比会丧失,尤其在拉紧装置远离驱动装置时更是如此,从而使输送带在滚筒上打滑、摩擦发热。
    皮带输送机
    皮带输送机
        输送机配件输送带会打击滚筒和托辊,造成机架、滚筒、主轴、轴承、拉紧装置等机械部件的损坏,对输送带的有弧段的圆管带式输送机,圆形托辊损坏更为严重。为了将振荡减小至最低程度,我们必须选择合理的驱动装置,实现软起动,即在设定的起动时间内,通过控制输送机起动的加速度值,来确保的平稳起动,并且达到额定速度;同时使得使得起动电流与电动张力控制在允许范围内。将输送机电子式软起动装置应用皮带输送机的起动过程,可以有效的降低输送带的动张力,保证输送机的平稳运行。
        带式输送机的动态连续模型是多阶复杂的微分方程组,并且包括复杂边界条件,对其完整的动力学方程解析求解几乎不可能。为此在对皮带输送机的研究过程当中对其进行简化,忽略输送带的粘弹特性,对输送带进行动力学分析。
