怎么把图片转换成文字附教程
查看: 110|回复: 0
发表于 2015-4-13 15:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 文字转换成图片很简单,直接在word中另存为图片就可以了,但是要把图片转换成文字就不是那么容易的事情了。如果你的工作需要常常跟文件打交道肯定会碰到图片转换成文字的情况。不知道大家是怎么解决的,如果是文字不多的情况本人会采用对照图片输入文字的方法,就算文字不多花费的时间也挺多的,而且还经常会有错别字,如果是大量的文字就会找专业的机构帮忙,这种方法转换的快但是一般花费的都不少,偶然的一次机会发现了捷速ocr文字识别软件,网友只需要下载这个软件就可以在自己的电脑上快速的将图片转换成文字。
  首先你可以百度搜索“捷速ocr文字识别软件”或是直接到软件的官网找到软件的下载地址,与下载其他软件相信根据提示一步步进行操作,因为软件的体积不大且不带任何的附件,所以下载不会耗费太多的时间。安装也是一样的,按照提示进行操作就可以了。
  捷速ocr文字识别软件识别教程
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
  如果你在工作中也需要将图片转换成文字,那就赶紧下载捷速ocr文字识别软件,然后按照上述的方法进行操作,这样很快就能够将图片转换成文字,一次购买软件可以终身使用,比起找机构进行转换要便宜的多,效果是一样一样的,相信明白人都会选择捷速图片文字识别软件。
