轴承的介绍和钢球的工作条件
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-10 16:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常我们所说的轴承和钢球,很多没有接触过轴承的朋友都不知道轴承是什么,钢球的工作条件又有哪些?今天小编就来给大家一一讲解一下吧。
    轴承是机械工业的基础的标准零件之一,轴承有很多种类,其中比较常见的有滚动轴承,滚动轴承依靠元件间的滚动接触来承受载荷,与滑动轴承相比:滚动轴承具有摩擦阻力小、效率高、起动容易、安装与维护简便等优点。
    滚动轴承刚的工作条件:
    滚动轴承刚的工作条件极为复杂,承受着各类高的交变应力。以单列向心滚动轴承为例简单分析。
    在每一瞬间,只有位于轴承水平面直径以下的那几个滚珠在承受载荷,而且作用在这些滚珠的载荷分布也不均匀。一般认为作用在滚珠上的力F的分布遵守余弦定理,即F=Qcosθ。
    因此,直接位于Q力下方的滚珠承受最大的载荷,当轴承高速运转的时候,滚珠和套圈滚道表面各点都交替的承受载荷。
    力的变化由零增加到最大,再由最大减小到零,周而往复得增大和减小。因此,滚动轴承的内外套圈及滚动体都是在交变的接触应力下工作的,轴承零件的运转滚动体和套圈滚道在理论上呈点(滚珠)或线(滚柱)接触,但实际上再承受载荷时,由于金属的弹性变形,常使应力集中在一个极小的面上,最大接触应力可达30005000Mpa
    现在轴承的一些基础我们知道了,滚动轴承刚的工作条件也知道了,如果还有疑问,欢迎来电咨询我们。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承 与滚动轴承、深圳非标轴承 定做生产。如果您想要购买不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深沟球轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
