怎样修改扫描文件的文字?
查看: 164|回复: 0
发表于 2015-4-10 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你还在对着一堆的扫描文件束手无策吗?你还在对照着扫描文件一个一个的将文字输入到word吗?如果你还停留在这个阶段,那就太out了,难道你们不知道现在有捷速扫描文字识别软件,这是一款专门针对扫描文件进行识别的软件,能够在短时间里识别大量的扫描文字,重要的是还能够保证超高的识别率,光说肯定没有足够的说服力,那就跟随小编的步骤一起来看看实际的效果怎么样吧。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  上面介绍的是捷速扫描文字识别软件的操作方法,当然前提是要找到正规的下载地址进行软件的下载安装,你可以在百度搜索“捷速扫描文字识别软件”这样会出现很多下载站的下载地址,选择一个自己信任的下载站进行下载,或是直接到软件的官网进行下载。如果你按照上述的步骤进行了操作一定会发现得出的识别结果超级酷炫,因为它能够将扫描文字完完整整的转换成文字,完成的效率高质量好,完全符合广大用户的需求。
