TA的每日心情 | 擦汗 2015-4-15 13:51 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
模芯干燥机独特的带进气缓冲腔的底座设计和独特的附剂填充方式,解决了传统双塔干燥机气流分配不均衡,存在“吸附死角”、“沟流现象”、“隧道效应”,并且有效的避免了吸附剂被压缩空气冲击粉化的恶性结果等缺陷因素的影响,使得全部吸附剂得到了充分的利用,并且延缓了吸附剂的延换了老化失效,也就保证了压力露点能够达标并且长时间的稳定一致。
模芯干燥机在进气缓冲罐的保护下,避免了分子筛被压缩空气粉化失效,及延长了吸附剂的使用寿命,也保证了吸附剂长期稳定的吸附性能,同时可以在吸干机后端加装0.01ppm的过滤器,使得后端用气设备得到有效的保护。
同时因为模芯干燥机的全部吸附剂的吸水性能得到充分利用,并且老化过程属于自然老化,则在同样压力露点要求下,模芯干燥机吸附剂装填量可以比传统双塔结构的吸干机少50%。大大降低了二次更换费用。
由于没有吸附剂粉尘的产生,使得吸干机消声器不会被堵住。减少了吸干机故障的发生几率。
