不要打印机怎么扫描文件到电脑?
查看: 115|回复: 0
发表于 2015-4-10 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一般的打印机都有扫描功能,在日常的办公中纸质文件都是通过打印机扫描输入电脑储存的,在没有打印机的时候怎么把扫描文件传到电脑呢。如果你身上有个手机就足够了,用手机的拍照功能对准纸质文件进行拍摄,然后输入到电脑就可以了,因为输入到电脑的文件一般都是需要进行修改的,这个时候不能够直接对电脑中的文字进行修改,就需要将图片文字转换成文本文字,这个时候需要借助捷速ocr文字识别软件,一个可以将图片文字转换成文本文字的软件。
  捷速ocr文字识别软件采用的是最新的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,再加上内置极速内核配上超长线程的批量识别技术,就算是批量识别也能够在短时间里完成。具体的操作方法如下所述:
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  捷速ocr文字识别软件之所以能够操作简单,是因为软件自身的智能化水平高,识别程序都是自动完成的不需要人工进行参与,按照上面描述的操作步骤很快就能将图片文件转换成文本文件,对于其他工作的开展就方便多了。
