不锈钢轴承在热处理遇到的问题
查看: 100|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-9 16:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常我们在不锈钢轴承在加工时遇到加热处理的时候,如果处理不好,就会发生质量等问题,今天小编就来给大家介绍一下不锈钢轴承在热处理的时候最容易遇到的过热及欠热问题。
    不锈钢轴承在加工工艺上的处理时较为复杂的,尤其是它的热处理的过程。进行不锈钢轴承的热处理最常见的两种情况就是过热或者是欠热。
    如果进行淬火加热时温度过高或者是加热的时间太长就会造成不锈钢轴承的全面过热。过热的不锈钢轴承在尺寸的稳定性会严重下降,由于淬火组织的过热,钢晶体会变得粗大,将会导致零件的韧性下降,抗冲击性能会严重降低。不锈钢轴承的使用寿命也会大大降低。严重的过热甚至会造成不锈钢轴承的淬火裂纹。
    当淬火温度偏低或者是冷却不良的时候,则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织,我们也称之为不锈钢轴承欠热组织,它会使得不锈钢轴承的硬度下降,耐磨性也急剧降低,从而严重影响到不锈钢轴承的使用寿命。
    以上就是不锈钢轴承在热处理的时候最容易遇到的过热及欠热问题了,如果您还有疑问,欢迎拨打我们的深沟球轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承 与滚动轴承、深圳非标轴承 定做生产。
