如何将pdf图片转换成可编辑的文字?
查看: 138|回复: 0
发表于 2015-4-9 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF具有许多其他电子文档格式无法相比的优点。PDF文件格式可以将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中。该格式文件还可以包含超文本链接、声音和动态影像等电子信息,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高。
这样说也许可能还不能够显现出其独特的优势,下面小编总结了几条PDF格式文件的优势1.支持资源自包含,也就是字体信息可以内嵌到文档里面,跟着文档走。2.支持高压缩的图片,上百兆的图片可以装订压缩到10几兆。3.支持矢量图形,放大缩小不影响清晰度。4. 所有可以被打印的文档都可以转换成PDF5.支持安全加密,用于公文流转。6.可以内嵌多媒体。7.如果购买付费的专业版本PDF办公软件,还可以进行批注、签章、填表等等的复杂应用。这些优势也就是用户为什么选择PDF文档作为办公文档的原因所在。
  如果你在日常的工作中经常要处理文件的话一定会发现大量的文件都是PDF格式的,这类文件有的是PDF图片形式的,不能够对当中的文字进行编辑,如果要修改的话就需要将PDF图片转换成可编辑的文字。这个时候如果你在网上搜索怎么解决,一定会有很多的网友告诉你可以使用捷速PDF文字识别软件,这是一个专门针对PDF文字进行识别的软件,软件的针对性强,识别效果好,能够完美的将PDF图片中的文字转换成可编辑的文字,还有一个亮点就是操作简单。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  以上所描述的就是捷速PDF文字识别软件的具体操作方法,操作之所以能够这么简单是因为软件自身的智能化程度高,最大程度的简化了操作步骤。如果你也有PDF文字需要转换,强烈建议试试该软件,相信结果能够令你满意。
