储粮输送设备维护保养方法:
1、斗式提升机维护保养
斗式提升机是一种垂直输送颗粒及粉状物料的设备。按照物料的进料方向与尾轮旋转方向的不同,可分为顺向、逆向两种方式进料,至于采取何种进料方式应视工艺要求而定。维护保养方法如下:
①根据设备使用说明书要求,定期加注润滑油。滚动轴承采用钙基润滑脂。
②在更换零件或设备大修时,应首先解除设备联锁,以免发生事故。
③畚斗及其紧固件每月检查一次,发现损坏及时更换,对松动的紧固件及时紧固。
④较长时间停机时,应清除机内全部残留物料。
⑤每年中修及大修时,应按设备维修制度进行拆洗。
⑥大修时斗式提升零件应全部拆除清洗,更换磨损零件。
⑦新减速机在使用200-300h后应更换润滑油。根据使用环境温度不同,应加入不同型号的齿轮润滑油。
2、皮带输送机维护保养
皮带输送机是粮食仓库中使用最广泛的连续输送机械之一,即可水平输送,又可倾斜输送物料。它的特点是结构简单,工作平稳可靠,输送量大,输送距离长,能耗低,噪声小,操作使用和维修方便。
(1)日常维护保养
①每天工作完毕,应及时清扫设备上的粉尘,保持工作环境卫生。
②经常检查带式输送机驱动装置是否有异常响声、震动、发热等情况。如有,应及时停车检查原因,排除异常或故障,保证输送机正常运行。
③保持所有托辊转动灵活,发现有不动的托辊,应及时更换维修。
④经常检查输送带接头部位是否有割伤、撕裂、翘边等异常情况;经常检查带面是否有脱胶、开裂、损坏和磨损等,发现破损及时修补。
⑤经常检查导料栏板、清扫装置及卸料器刮板是否与输送带均匀接触或严重磨损,如有应及时调整或更换。
(2)定期维护保养
①定期维护保养,一般每半年或在工作季节结束后进行。
②定期给轴承、齿轮箱添加或更换润滑油脂,保证各转动部位处于良好的润滑状态。
③驱动装置是否有异常响动、震动、发热等情况。如有,应及时停车检查原因,排除异常或故障,保证输送机正常运行。
④检查所有不动的托辊,发现有不动的托辊,应及时更换维修。
⑤移动带式输送机及伸缩输送机较长时间不使用,应及时封存,放在库房,并调整张紧装置,使输送带处于松弛状态。
3、转向输送机维护保养
转向输送机适用于散装粮食或其他小颗粒物料的输送、作囤、装仓等多种作业,其特点是能多点卸料,装仓或作囤时可减少物料的自然分级,同时由于其能够在一定范围内转动,因此,在生产作业中能灵活调整位置。维护保养方法如下:
①输送带不应与汽油、柴油、机油相接触,不应将输送带输送机日晒或雨淋,以免输送带被老化腐蚀、变形,影响使用寿命。
②电机、电气设备应按使用说明书要求进行维护、保养。
③一般情况下,输送机应每季度小修一次,半年中修一次,两年大修一次。大修时,输送机的全部零件都应拆除清洗,更换磨损零件。
④所有的轴承、蜗轮、蜗杆中要定期添加润滑脂。
⑤输送机在运输过程中不得有碰撞、部件变形受损现象,以保证输送机的整机使用性能。
4、气垫输送机维护保养
维护保养方法如下:
①检查输送带接头部位是否有异常情况,如有割伤、裂纹等及其他原因造成的损坏,应及时修补。
②检查输送带清扫装置工作是否正常,及时进行调整或更换。
③保持每个托辊转动灵活,及时更换不转或损坏的托辊。
④发现输送带跑偏要及时调整,应使输送带保持在中心线上运转。
⑤气垫带式输送机若露天作业,应注意气室外露的金属表面补漆,以防止锈蚀。
⑥应适应检查气室孔是否堵塞。运行一段时间后,松开输送带吹出气孔中的积灰,并定期检查气室内部,消除污物和积水。
⑦定期给各种轴承、齿轮加油,根据使用情况一般半年到一年清洗一次减速器、托辊、轴承座等,并更换润滑油和密封件。
⑧检查张紧装置是否正常,输送带是否打滑或过紧,及时调整张紧行程。对张紧装置的螺杆、螺母、滑轮、导轨、张紧小车行走轮等要定期加油。
⑨所有地脚螺栓及各种联接部件的螺栓都要重新加油紧固。
5、刮板输送机
刮板输送机是一种借助刮板链条的运动及物料的内摩擦力,在封闭的机槽中使物料整体运动向前输送的机械。维护保养方法如下:
①运转过程中,如遇刮、卡、碰异常现象,应及时停车检查。
②运行过程中如有物料或粉尘泄露,应调整或更换密封垫。
③定期检查断链保护装置及销轴定位情况。如遇断链或脱链,应及时停机修复。
④及时检查刮板链条的松紧情况。张紧刮板链条时,应保持尾轴平行位移。过紧会加大阻力,加剧磨损;过松则易卡链而造成事故。
⑤清扫装置磨损后,要及时调整和更换。
⑥定期检查防堵装置情况,发现堵料,应及时停机修复。
⑦电机、减速器和液力偶合器按其使用说明的要求,进行维护保养。
⑧一般情况下,输送机应每季度小修一次,半年中修一次,两年大修一次。大修时,刮板输送机的全部零件都应拆除清洗,更换磨损零件。
总之,储粮输送机械设备维护与保养的质量关系到使用寿命和安全生产,提高企业的生产力,意义重大。维护与保养方法不仅限于此,除了本文介绍的方法外,平时还应注意多多检查,做到防患于未然。
