活塞杆是目前广泛应用油缸、气缸、 液压缸运动执行部件中一个运动频繁、技术要求高、支持活塞做功的连接部件。它在大部分的 机械产品中都会应用于到。可能由于活塞杆的应用比较广泛,所以大家对于活塞杆可能都有所了解了,但是您对于其外径是否也了解呢 ?您知道活塞杆外径的精度测量怎么实现吗 ?下面欧贝特光轴厂家来告诉您: 其实,活塞杆外径的精度测量,我们一般都可以利用ZM100激光测径仪来进行测量。ZM100激光测径仪的量程最高可以测到59mm,而且它的最高精度也可以达5微米,因此使用ZM100激光测径仪来进行活塞杆外径的精度测量是很比较合适。 活塞杆外径的精度测量时所使用ZM100激光测径仪主要是由由发射器和接收器两部分构成,其激光发光二极管的光通过光学系统形成了光幕。然后被测物体(即活塞杆)的阴影图像就可以通过望远镜系统,最终形成在线性CCD阵列上,最后我们只需要通过信号处理器就可以计算出它的大小,因此它在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 对活塞杆外径实现高精度测量,可以在很大程度上,保证了产品与图纸上所标注的具体要求,确保制造出来的产品,可以达到用户所要求的样子。
