[机械设计] 解析皮带输送机的交流变压变频输送
查看: 411|回复: 0
    发表于 2015-4-7 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机的交流变压变频可以利用鼠笼型感应电动机,此型的电动机形体小,可以像机械式变速机不要变速部的空间,驱动都可以形小而轻;倘再附装传动装置,则效果倍培。无电刷或整流子,因而几乎是免维护的。另外输送机械还可以进行利用既设的电动机,在既设的电路中插入变频器就可以把一定速的输送机,可进行无级调速。
         提升生产性能:使用变频器驱动那一比十至一比二十的范围速度控制,是遥控改变周波数指令就能做出来,所以容易选到最适合工作需要的速度,尤其若采用向量控制变频方式,则可以达到一比一百的速度控制范围,附有PG的更高达一比一千的速度控制范围之任选运转。皮带输送机还能够柔顺地起动与停机,以变频器操作,则因为它是低调波数起动,所以震荡小,再经柔顺操控而调整,整定时间则真的会平滑柔顺地变更速度,全程都可以安稳如意。皮带输送机的交流变频可以能够频繁地运转停机。变频器从低域周波数及电压出发,徐徐地上升周波数及电压值,因此较之商用的电源直接起动的起动效率佳,电流小而产生起动转矩大。结果电动机的发热小,得较频繁的开机,停机而无害。
    皮带输送机
    皮带输送机
          输送设备在进行减速时,供应电动机的输出频率下降,电机转速会出现超越同步速度的可能。发生这种状态时,电机回升的能量是会被变频器直流电源部的电容器所吸收(直流电压升高);但当它上升到某标准时,晶体管就作动开闭动作而放电使电气的能量就在电阻器部位消耗掉。这样把负载旋转能量透过电动机回生为发电机作用而变换为电气能量驱阻器转化为热能量而消耗掉。即使不使用电阻器,电动机仍可有内部损失为百分之二十程度的制动作用。输送机的形状关系到搬运量,当它引起电动机负值转矩时,启动刹车来防止电动机可能发生的大幅度速度上升的负害。
          皮带输送机还容易改变速度。只要提高供应电动机的频率,输送机的速度就上升;对于既有的输送设备,也是增加其百分之十至百分之二十程度的输送能力是简单容易做到的事。应该注意的事项是需要电动机的容量有余量,并且需要遵守“不超过齿轮允许的转数为约束的条件”。
