颚式破碎机的维护
查看: 352|回复: 0
发表于 2015-4-7 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机已经应用到很多工程作业领域,例如像建筑材料的破碎、磨砂、金属矿石和非金属矿的破碎,颚式破碎机在破碎设备中占有很重要的地位,在矿产行业主要从事粗破和中破作业。像这样的大型设备,维护保养是非常重要的。一个好的保养可以使设备运行当中少出问题,更可以增加使用寿命。
维护保养设备基本要做到以下几点:
首先是定期停止破碎机进行检查维修
         在工程中,定期检查是保养设备最及基本要做的,如果等到出问题在检查,那么设备就离退休罢工不远了,对于颚式破碎机我们要定期关闭,检查破碎机的中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的配件的磨损情况,对损伤不严重的部件进行修补,严重磨损及时更换。
其二是定期的为传送带“减产”
                   传送带是颚式破碎机正常工作,影响工程进度的部件之一,定期的松紧传送带,使其在作业是受力均匀,正常工作。如果出现比较严重的磨损要立马更换。双电机驱动破碎机时,应分组选配两侧三角胶带尽量保持每组长度一致。
其三是定时为不同部件润滑
         在颚式破碎机工作一定时间是要加入润滑脂,一般是400 小时左右加入润滑脂;定时打开清洗主轴总成对轴承(一般是工作2000小时),破碎机工作超过7200小时要更换新轴承,防止破碎机本身受到损伤
这些仅仅只是颚式破碎机最基本的维护保养,除了这些操作完还要,还要进行计划性的维修,对设备进行小修、中修、大修,这才能使设备更有效的运转。www .trioproducts.com/cn/
