购买短期理财产品时需要注意什么
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-4-5 23:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      购买短期理财产品的资金往往要求较高的流动性,因此在选择产品时应把流动性和安全性放到首要的位置,收益性放到次要的位置。
      无论什么产品,首先要仔细阅读产品说明书,在产品说明书中弄清产品投资标的、期限、收益计算方式、交易手续费等内容,这对判断产品属性至关重要。
      由于是购买短期理财产品,因此对产品的流动性要特别注意。
      例如:产品的起息时间和购买时间是否一致,如果不一致,要弄清产品募集期的收益计算方式,同时在计算产品收益时要把募集期也计算在内,由于产品期限较短,如果加上募集期,产品的收益率可能就会大打折扣。另外要注意产品到期后资金的到账时间及方式,短期理财产品赎回到账时间因产品不同,交易规则不同而不同,注意是否实时到账、是否需要做赎回操作,避免因不了解交易规则而影响资金的使用。
      关注收益率。注意收益率的类型,是保证收益率、预期收益率还是业绩比较基准。这其中很有说道,保证收益率的风险几乎为零,如果不是保证收益率,还要了解产品的投资标的,分析预期收益率实现的可能性,一般来说预期收益率指的是在理想情况下产品的收益情况,这就存在一定的市场风险,预期收益可能较终不能实现。如果产品有运作历史,可以对历史收益率情况进行分析,了解收益率的走势,同时结合当前的市场环境,对收益率的实现有一个明确的判断,对于设计相对复杂的产品还可咨询专业人员。
      注意交易成本。由于短期理财产品收益相对较低,交易成本的高低对产品收益率影响很大,因此要注意认购费、申购费和赎回费的收取方式及费率高低。关注产品的投资标的现在各家银行的理财产品琳琅满目,如何在享受高收益的情况下,防范风险?
      应该关注产品的投资标的,也就是理财投资的钱用在什么地方、投给谁、怎么用。短期的理财产品普遍投资的方向是银行间票据、同业拆借、同业存款。投资这些标的的理财产品风险相对较低。其次,要注意募集期和到账时间是否过长,如果过长,也降低了投资者的实际的收益率。再次,要看产品的赎回期,一般短期理财固定期限的理财产品投资者是不可以提前赎回的,但非固定期限的理财产品可以根据理财产品的条款约定赎回。
      购买短期理财产品需要做到三个”关注“。
      是关注时间。特别灵活型实时到账产品,都有时间的限制,一般大约在交易日15点――17点之前交易有效。
      是关注是否保本。理财产品分保本类、非保本类,保证收益与浮动收益类。且产品的预期收益率与该产品的投资风险高低相关,要选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
      是关注费率。目前银行理财产品大多是免申赎费的,但有些是收费的,包括:认购费/申购费、赎回费、产品年管理费、年托管费、超额收益业绩报酬。虽然它们往往是百分之零点几进行收取,但却应引起关注。选择理财空档期短的银行来长期购买短期理财多适合于资金使用频率较快的客户,比如企业主、商业人士,建议选择一家理财空档期短的银行来长期购买,其综合收益要比”空窗“期长的银行更具优势。
      虽然说由于通货膨胀,而投资银行理财产品的人越来越多。但是,要知道银行理财的产品的本质是为银行揽储。所以投资者在购买银行理财产品时基本也赚不到钱。从而又有许多人开始转向其他投资市场,比如说现货白银投资。白银作为一种贵金属,本身就具有价值。不会像货币一样贬值。而且现在现货白银的投资门槛非常的低。投资者如果有兴趣的话可以详细的去了解一下。
