详解活塞杆电镀时的操作规程
查看: 127|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-4-3 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家应该都知道,活塞杆上面的那一层镀铬层都是通过电镀过才形成的。经过电镀后,它可以改善活塞杆的表面光亮、硬度,使其表面变得光滑亮丽,且具有耐腐蚀、耐高温、抗磨损、防生锈等作用。但是活塞杆的电镀却不是一件简单的活,它对于技术含量的要求也是比较高的,所以下面光轴厂家欧贝特就来介绍一下活塞杆电镀时的操作规程:
      1、活塞杆在进行电镀时,一定要控制好镀液工作条件,时刻注意着其温度以及液位的变化,如实填写操作记录。
      2、每天需要根据以上步骤所得到的化验结果进行补加药水,校正电镀液。
      3、如果在电镀的过程,不小心把酸液溅在皮肤上,那么就应该立即使用清水对受到酸液接触的皮肤进行冲洗。
      温馨提示:
      在活塞杆进行电镀前,进行精抛光,可以使光洁度越高、使铬层质量越好。而且在电镀前,还需要进行检验镀件尺寸,机加工表面状况,然后根据镀层厚度来准确计算电镀时间,这样也可以使活塞杆的电镀质量变得更好。
    本文出处: http://www.abetty.com
