扫描文件怎么转换成word
查看: 94|回复: 0
发表于 2015-4-3 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 扫描仪相信大家都不陌生,他可以对纸质文件进行扫描,然后储存到电脑,也就是说方便了纸质文件的电子化。虽然实现了电子化,但是这些扫描文件不能够被复制和编辑,这样对日常工作的开展还是有一定的局限性。所以有的时候人们需要将扫描文件转换成word,然后再对文件进行修改。总结网友对扫描文字识别软件的评价发现,捷速扫描文字识别软件的评价最高,网友普遍认为软件的识别效率高、识别速度快。
  经过对软件的各方面了解到,捷速扫描文字识别软件之所以能够识别效率高,是因为软件采用了最先进的光学识别技术,通过光线的明暗变化确定文字的形态,光线对文字形态非常的明暗,所以就算是象形字软件业能够精确的识别出来。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  上面介绍的是捷速扫描文字识别软件的具体操作方法。按照方法操作之后你就会发现识别的速度特别的快,这是因为软件内置极速内核,这样软件的运行速度特别快。还有软件自身智能化非常高,识别都是自动完成,所以操作也是十分的简单。
