pdf修改器怎么修改文字
查看: 122|回复: 0
发表于 2015-4-3 11:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pdf格式文件上的文字不能够直接进行修改,这样不利于工作的开展。于是上海互盾信息科技有限公司,经过20余年的研究得出捷速pdf文字识别软件,是一个pdf文字修改器,该软件的原理是将pdf文字识别成普通文字,这样就能够对文字进行修改了。
  捷速pdf文字识别软件因为采用了先进的光学识别技术,文字的识别原理就是通过光线对文字的明暗变化反映确定文字的形态,这样大大的提高了文字识别正确率。也就是说识别得到的文字可以直接的进行修改,下面具体了解一下软件的操作。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  如果在日常的工作中经常需要对pdf文字进行修改,那么备一个捷速pdf文字识别软件是非常有必要的,软件一次购买终身使用,而且还会定期对软件进行更新,所以不管什么时候用到的都是最新技术的软件。
