光轴需要进行热处理吗?
查看: 120|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-4-2 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,光轴是机械产品中经常会应用到的一种典型零件,属于一种轴类零件,其长度大于直径。主要可以用来进行支承传动零部件、传递扭矩以及承受载荷。而光轴的轴承热处理是直接关系到光轴产品加工质量好坏的一个关键。那么光轴需要进行热处理吗?下面欧贝特活塞杆厂家就来介绍一下:
      答案是需要的。因为热处理是一种金属热加工工艺,它可以将金属材料放在一定的加热炉内进行加热、保温、在冷却介质内冷却,然后通过改变材料表面或内部的晶相组织结构来改变其性能。因此,光轴的轴承热处理的好坏,可以在一定的程度上影响轴承热处理质量、影响零件的使用性能及寿命。
      但是由于光轴产品一般都是根据所需的工作条件以及使用要求来进行选择不同的材料来进行制造而成的。所以其不同材料的选择,导致了光轴产品在进行热处理时,需要选择不同规范的热处理方式来进行处理,以此来获得一定的强度、韧性、耐磨性以及表面硬度。
    温馨提醒:光轴的进行热处理时,对于其材料选择是非常重视的,因为在热处理的过程中,其材料的选择与产品质量好坏有着直接的关系。所以我们只有使用严格挑选坚固耐用的材料,来进行热处理,才能得到准确的外径尺寸,真圆度,真直度及表面处理等。
    本文出处: http://www.abetty.com
