[机械设计] 解决皮带输送机扭转输送带故障
查看: 423|回复: 0
    发表于 2015-4-2 16:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机配件输送带的跑偏是带式输送设备的常见故障之一,另外其输送带的扭转故障也是不可忽视的。所以输送配件输送带扭转控制对输送机靠近头尾过滤段的圆管形输送带显得特别的重要,因为这两段圆管形输送带的扭转将引起输送带在绕出滚筒时产生的严重跑偏,会导致叠带、损边等事故的发生。作业专输送设备厂家昱音技术为大讲解决输送带扭转的故障。
          我们通过普通带式输送机的纠偏原理,可以在输送带的边缘进行强制纠扭,也可以进行利用与前倾托辊同理的纠扭方法进行调整,以下为几种常见的传统纠偏方法。
    1、通过顺时针或是逆时针调整托辊的转角,圆管输送带就受到持续的逆时针或顺时针方向的纠扭力作用。通常把调整托辊设置在承受较大压力的多边形托辊的下托辊处。
    2、利用调整螺母调整垫片进行纠偏的方法。根据需要,可以现任意托辊为调整托辊,先选定要调整的托辊,松动其紧固螺母,再调节调整螺母或把调整垫片到坚固在螺母下拧紧,则该托辊就会变成“前倾托辊”,起到调整托辊的作用。
    皮带输送机
    皮带输送机
    3、另一种手动调整托辊装置。为了方便操作,在多边形托辊及其面板前安装了些调整托辊,特点是该调整托辊可以绕其立轴旋转,操作人员根据需要通过调整柄旋转调整托辊,当调到适当位置后,再拧紧压螺母固定其位置,则调整托辊就可以持续对圆管输送带施加纠扭力,达到调整的目的。
    4、还可以采用行程开关控制、电动推杆操作的自动调整装置。当输送带发生扭转,感应辊就会绕其立轴移动,水平销轴及弹簧使得感应辊压紧输送带以增强摩擦力,扭转达到一定角度时,感应辊支架触动行程开关起动电动推杆,电动推杆则通过调整托辊支架带动调整托辊绕其立轴转动,使调整托辊的旋转方向与输送带的运行方向成一定角度,对输送带产生纠扭力,达到调整的目的。
          手动调整的方法对长距离的圆管皮带输送机来说远远不够的,不但不能及时调整,也大幅度增加了巡检工作人员的工作强度。而对于线路过于复杂,转弯较多,驾机 设过高的设备对于巡检工作人员更难度较大的工作,一旦出现偏转而不能及时调整会造成较大的故障,严重影响正常正产。为了保证输送设备的正常运行,采用自动调整的方法进行纠正扭转,是未来高科技智能化输送设备的发展方向。
