[机械设计] 网带输送机润滑脂的选用
查看: 421|回复: 0
    发表于 2015-4-2 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
          网带输送机是在一定线路上连续输送物料的物料搬运机械,又被称为连续输送机,可以进行分为网带式和网链式。输送机可以进行水平、倾斜和垂直输送,同时也可以组成空间输送线路,输送路线一般是固定的。网带输送机是采用模块网带,并且传动方式是采用链轮驱动,所以网带是不易蛇行、跑偏,并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞及而油、而水等特性,使得各业界的使用时不致在维修保养上产生困扰,尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更加减少一笔开销。网带输送机的日常维护少不了润滑指的应用,但在进行选择润滑脂时还有相关性的指标。
          网带输送机润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用质量特性和评价指标见表1
    网带输送机
    网带输送机
          在选用网带输送机润滑脂时,首先要明确润滑脂所起的作用,即在润滑脂减摩用润滑脂,主要应该考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要应考虑所接触的介质,差重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性,如防锈、抗水性、氧化安定性等。作为密封润滑脂则应该考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是像胶)的相容性来进行选择适且的润滑脂。对于静密封,应该选择粘稠一点的密封脂,而对于动密封,则应该选择基础的油粘度低一些密封脂,介质是水或醇类,应该选用大粘度的石蜡的基础油制成的酰胺脂,脲基脂,而介质是油类的则应该选用耐油密封脂。
          工作温度,润滑点的工作温度对润滑脂的润滑作用和使用寿命有很大的影响,一般认为润滑点工作温度超过润滑脂允许的使用温度上限后,温度每升高十至十五度,润滑脂的寿命约为降低二分之一,这是由于润滑脂基础油对蒸发损失、氧化变质和胶体萎缩分油现象加速所致。
          网带输送机润滑点的工作温度还随着周围环境介质温度的变化而变化,我国幅员广阔,南北地区和冬夏之间气温有较大差别,如北方某些严寒区冬季有可能降低至负四十度以下,在选用润滑脂时应该要考虑气温变化对起动力矩和润滑性的影响。除外,负荷、速度、长期连续运行、润滑脂装填得太多等等因素也对润滑点的工作温度有着一定的影响。
          速度润滑部件的运转速度较高,润滑脂所受的剪切应力就会越大,稠化剂形成的润滑脂纤维骨架受到的破坏作用也越大,脂的使用寿命就会缩短。在温度、负荷条件相同时,速度是影响润滑脂应用的主要因素。对于重负荷润滑点应该选用基础粘度高、稠北剂含量高、具有较高的极压性和抗磨性的润滑脂。
          环境条件;环境条件是指润滑点的工作环境和周围介质,如空气温度、尘埃和是否有腐蚀介质等,在潮湿环境和与水接触的情况下,可以进行选用抗水性较好的润滑脂,如钙基、锂基、复合钙基脂。处在强列化学介质的环境中的润滑点。应该选用抗化学介质的合成润滑脂,如氟碳润滑脂等。
