如何提取图片中的文字转换成word文档呢?
查看: 105|回复: 0
发表于 2015-4-2 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  他在追求她,她也暗暗喜欢他。她是公司的出纳,所以他出差一回来就急忙的跑去报差旅费。他进入财务室的时候发现她愁眉紧锁的再电脑上鼓捣些什么,打听之下才知道,原来公司现在要求所以的账目都电子化,方便总结和保存,所以她需要将那些图片保存的单据中的数据文字都重新输入到表格中,工作量不是一般的大,这些天每天都在加班,但是完成的工作量却只是冰山一角。这个时候他就在想如果能够帮助她提取图片中的文字转换成word文档的话就方便多了。
  于是回到自己的桌位上他就打开电脑看看有没有什么软件能够帮上忙,发现很多人选择了捷速ocr文字识别软件,是一个能够将图片中的文字提取出来的软件。于是马上下载下来试试看,将软件下载安装好,就可以开始识别工作了。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击读取按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击识别按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  捷速ocr文字识别软件的使用非常的简单,就是上述所描述的几个步骤,根据描述进行操作就准没错,这样他顺利的帮她把大量的图片文字转换成word文档,这样她只需要复制进去进行统计就可以了,之前看似不可能完成的任务,在短时间里对做完了。这样她对他的好感有加强了,因为这次事件两人的联系也越来越多。图片文字提取大师http://www.33lc.com/soft/39660.html
