[求助] 尾矿库排水量如何监测?
查看: 836|回复: 3
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-2 13:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常尾矿库排水流量是相对稳定的,但由于汛期降雨量增加,尾排速度慢导致库水位升高;或者排水管道堵塞,影响了排水速度,库水位上升容易引起浸润线上升,干滩距离变小,甚至引起整个尾矿库的溃坝。尾矿库的排水流量主要有两个来源:一是来自斜排井或溢流道;二是来自水泵等设备。
    “矿山之星”针对排水量监测问题,在排水明渠内安装量水堰仪,量水堰仪通过传感器将排水量数据直接传递到监控中心,便于工作人员实时监控尾矿库内水量变化。排水流量也是调节库水位的直接手段,其与渗流量、泵流量、尾排、降雨等均互相影响,因此,排水流量也是一个重要的监测指标。
    “矿山之星”在尾矿库安全监测方面有着系统的监测方案,不仅在排水量监测上有先进的技术和专利技术,在浸润线监测、位移监测、库水位监测、、干滩监测、降雨量监测等多个方面领先其他企业。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-14 16:29:57 | 显示全部楼层
    尾矿库为什么要对降雨量进行监测?
    数字矿山、矿山监测、尾矿库监测、矿山六大系统
    降水量就是指从天空降落到地面上的液态和固态(经融化后)降水,没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。
    库水位的高低,与排放的尾矿浆沉淀水有关,与水库排水系统有关,也与库区降水量有关,因此,降水量也是尾矿库监测的一个重要指标。
    传统的人工监测存在较大的误差,精确度低,威海晶合数字矿山技术有限公司针对尾矿库推出的降雨量监测系统,能够实时在线监测尾矿库的降水情况,通过三维模拟系统,结合卫星天气预测,能够准确的估算出降雨量的多少以及降雨量给尾矿库造成的影响程度。主要设备包括,雨量计、分控电路板、线缆、变压器等,核心设备为雨量计和分控电路板。
    根据降水量的实时数据,系统自动生成降雨量与实时水位示意图,并通过网络技术获得矿区周围气象站的降水信息,预警库水位变化,尽早做出预警反映。
    联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士
    手机:15634056282
    400电话 400-1177-583
    qq:2836525970
    公司网址 http://www.kuangshanzhixing.cn
    www.minestar.cn
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-16 11:27:26 | 显示全部楼层
    “矿山之星”库水位监测系统采用先进的技术,非沉入式水位计采用超声测距原理,开放式设计,即安装时不需要稳波连通管。非沉入式水位计测量技术是威海晶合数字矿山技术公司与大连海事大学联合开发之产品,产品封装在一个铝制三防盒体内,安装时只需要考虑支架即可。沉入式水位计采用应变式力传感器原理,投入指定位置的水下即可。如果采用有线供电和通信,鉴于目前未扩展堆积子坝,就需要绕行最终淹没线埋设线缆,防盗和地方协调工作可能比较麻烦,且埋设线缆工程量也很大,因此采用太阳能供电,无线传输信号模式。
    同时,库水位监测系统能够自动化监测预警,用户可以根据需要进行相应的调整。用户可自行设置的警戒值,当库水位超过警戒值,软件自动报警,伴随报警装置发出预警信息,直至操作员解除报警。
    正常情况下监测中心每10分钟获取电子水位计数据,但这并不会导致10分钟内的警戒信息漏报,因为监测终端的分控电路板还有一项逻辑任务,就是不停的从电子水位计获取数据比对,若数据在合法范围内则不主动联系监测中心,待10分钟内监测中心的轮询;若数据超过合法范围则主动联系监测中心,触发报警条件。有利于安全监管部门和企业在汛期来临之前,直观地了解和掌握库水位是否达到了设计要求的汛前限制水位。
    联系电话  0531—55507583
    联系人:刘女士
    手机:15376400831
    400电话 400-1177-583
    qq:2836525970
    邮箱:1105626279@qq.com
    发表于 2015-7-29 14:16:38 | 显示全部楼层
    非常谢谢楼主,顶一下
    匹夫的逆袭
