TA的每日心情 | 开心 2015-4-1 11:11 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
激光切割机在使用过程中要注意维护保养,当出现问题时,掌握以下在维修方法,会手到病除。
1、开机无任何反映
电源保险管是否烧坏:更换保险管。
电源输入是否正常:检查电源输入并使其正常。
总电源开关是否损坏:更换总电源开关。
2、无激光输出或激光很弱
光路是否偏移:仔细调整光路。
反射镜片是否污染或损坏:清洁或更换反射镜片。
设备聚焦焦距是否变化:重新调整焦距。
聚焦镜是否污染:清洁聚焦镜。
冷却水质或水温是否是否正常:更换清洁冷却水使其温度至正常值。
冷却水是否循环流通:疏通冷却水路。
激光管是否损坏或老化:更换激光管。
激光电源是否通电:检查激光电源供电回路使其正常。
激光切割机整机温度是否太高:1.关机让温度降下来;2.通风加强机器散热;3.调整环境温度。
激光电源是否损坏:更换激光电源。
3、切割/雕刻深度不理想
切割/雕刻加工参数是否正常:设置合适加工参数。
激光功率设置是否正常:正确设置激光功率。
激光输出变弱:参见第2点。
4、计算机与设备不联机
扫描开关是否打开:打开扫描开关。
运动系统是否通电:检查运动系统供电并使其正常。
DSP运动控制卡是否损坏:更换DSP运动控制卡。
信号线是否松脱:重新插好信号线插头并固定。
5、加工尺寸有误差或动作错误
整机和计算机接地是否正常:将设备和计算机良好接地。
信号线是否正常:更换信号线。
计算机操作系统故障或感染病毒:重新安装操作系统或杀毒。
计算机运行是否正常:更换或处理好计算机。
供电电源不稳定或有干扰信号:加装稳压器或排除干扰信号。
应用软件是否正常:重新安装软件和运动控制卡的驱动软件。
加工参数是否设置正确(比如布局等):重新设置相应参数
加工程序编写是否正常:检查编写的加工程序,修改直至使其正常。
6、滑块运动不理想
小车滑道和滑块是否污染:清洁滑道和滑块。
导轨是否污染:清洁导轨并添加润滑油。
传动齿轮是否松动:紧固传动齿轮
传动皮带是否松脱:调整皮带松紧。
本文摘自:http://www.szmslaser.com/xingyexinwen/16-92.html
