怎样将qq截图里面的文字转成纯文字
查看: 106|回复: 0
发表于 2015-4-1 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在年轻人的沟通方式不是面对面的交流,也不是电话邮件的交流,多数都是通过微信、qq进行沟通,虽然微信近来的势头非常的强劲,但qq的市场份额还是最大的,没有能够撼动其第一的位置。现在夏梅有一个非常棘手的问题需要解决,有一些资料是截图形式的,要用这些文字需要将qq截图里面的文字转成纯文字。但是夏梅不知道具体该怎么操作,如果按照传统的方法一个字一个字的输入需要花费大量的时间,这样是行不通的,一定要找到合适的方法才行。
  夏梅通过寻求朋友帮助和网络求助,发现了捷速ocr文字识别软件,该软件的文字识别机制采用的是最新的光学识别技术,内置极速内核能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,文字识别正确率非常高,识别率是众多软件中的领先者。
  捷速ocr文字识别软件的具体操作方法:
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
jpg转换成word转换器http://www.uzzf.com/soft/90563.html
  使用捷速ocr文字识别软件,夏梅顺利的将qq截图文字转换成word,当然你想要转换成txt也是可以的,完成之后里面的文字就可以随意的进行复制、编辑等操作。方便我们开展工作,所以办公备一款该软件是非常有必要的。
