怎么给扫描的pdf加上文字
查看: 99|回复: 0
发表于 2015-4-1 14:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得我们的读书时期的歌本吗,厚厚的笔记本记得是歌曲的歌词,上面还有明星的贴画,现在看来非常的幼稚,但是在那个时候如果有一本这样的歌本会成为班级的红人,甚至会传到别的班级去,因为所有的歌词都是靠手工打造的。现在如果有人说他抄歌词肯定会被人笑掉大牙,现在需要什么资料网上都有,电子书阅读成为了主流的阅读方式,大多数的电子书都是pdf格式的,pdf文字能够防止别人任意的修改,所以很多公司的文件格式也效仿这种格式。
  这不手头上又收到几份文件,是扫描的pdf文字,需要在这份文件上补充一些内容,尝试着直接输入,没有能够成功。后来查了一些相关的资料才知道pdf格式的文件不能够直接的编辑,所以需要将扫描的pdf先转换成文本文字才能进行修改。在网上找了一番发现捷速pdf文字识别软件的评价最好,于是就下载了该软件然后按照使用说明进行操作。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  就这么简单的三个步骤顺利的将扫描pdf转换成文本文字,之所以软件能够做好使用简单,是因为软件自身的智能化程度高,大大的简化了操作步骤。将需要识别的文件添加完成之后,启动识别程序就完成了一大半,后面就只需要等待识别结果出来,识别结果出来之后按照需要保存的格式进行保存,整个的识别程序就完成了。识别得到的文字想要修改、复制、编辑都是可以的。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
