[原创] 如何才能更好的使用模具雕刻机?
查看: 628|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-4-1 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      雕刻机是一款在各种雕刻加工行业应用都十分广泛的机械设备,其具有加工速度快,降低成本等诸多的优点;但是,我们在使用中要注意哪些事项,如何才能更好的使用雕刻机呢,我想这是许多行业人士想要了解的,下面就由小编给大家讲述如何才能更好的使用雕刻机?
      一、雕刻机在使用中的注意事项:
      1、机器使用前应该在滑道光轴和丝杠上滴一些机油,减少磨损延长磨损件的使用寿命。
      2、由于该机器是电脑控制机械设备,电机都具有一定的力矩,具有伤害性。使用时注意安全,刀具要夹紧。
      3、不要让小孩接触机器,以免被工作台挤伤,操作人员也应该在机器工作时不要接触机器以免被工作台夹伤。一旦出现危险应立即切断电源。
      4、使用时注意刀尖以免划伤。更换工件时应该将z轴上移,腾出安全工作空间。请用户一定要注意,更换工件时将刀尖用套套住,可以避免划伤手臂。
      5、雕刻机电源使用开关电源,220v交流接线端子裸露,一定不要带电接触该接线端子,尤其是小孩子,以免触电。遇到危险应该立即切断电源。
      6、雕刻机通电使用之前应该检查接线端子导线部分是否打结短路的以及断线的地方、应该立即处理好再通电,否则容易烧毁电气控制部分。
      7、雕刻机在通电的时候不能插拔步进电机的接线部分 否则容易烧毁控制板。步进电机和控制板的连接应该在断电的情况下完成,不可带电操作。
      二、雕刻机在日常中的保养:
      1、水泵开始工作设备开始运转。循环水应该是纯净的。检查水管是否漏水,水是否足够并且水的温度不能够超过35℃,我们建议定期换水和清洗冷却装备。冷却装备有很长一段时间不使用,或远距离的运输需把水排除。
      2、打开设备前先打开水循环系统,并且确保水循环系统正常使用。冬天激光管里的不能够有冰水,所以关上电源之后要把激光管里的水排出以防结冰。
      3、在冬天温度非常低的时候应注意关上电源之后要把激光管里的水排出以防结冰。
      4、如果机器在工作时抽烟会对机器有害污染镜片和镜头。使用者打开气泵和风扇,定期清理气泵和风扇里的灰尘。
      5、如果发生故障或突发大火,请立即切断电源,不要在雷电的天气使用机器。
      6、在机器工作或电源没有切断的时候不能打开机器配电箱,不能敲打,摇动、猛击机器,特别是轨道。
      7、机器运转里的滑面和接触轴应该保持清洁,使油可以随时在输入孔中。
      8、如果机器有灰尘污染将会影响机器的产出效率。使用者应当保持镜片和透镜的清洁。在清洁的时候应用特制的镜片清洗液。
      9、雕刻机使用三个月左右要对紧固件进行检查,龙门两侧的连接螺丝、丝杠螺母的紧固螺丝、两侧电机的紧固螺丝进行紧固。
      10、电脑和控制箱如果太脏,粉尘太多,会影响雕刻机的正常运行。电脑箱中的灰尘太多可能烧坏电脑接口卡,造成控制面板不可用;控制箱里太脏,有可能发生短路现象烧坏驱动器。必须定期进行清扫卫生,保持主板和各类卡的通风干燥。
      以上由常州快乐科技分享【模具雕刻机定制热线:4000-519-185】是常州CNC顶尖雕刻机厂家,提供模具雕刻机数控雕刻机, CNC雕刻机,顶尖雕刻机供应。网址:http://www.djdiaokeji.com
