导致INA法兰轴承温度升高检查注意的问题
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-31 16:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承温度升高的原因主要有:
    第一:润滑油质量是否变坏?如果润滑油粘度大也会导致INA轴承温度升高;
    第二:轴承机构装配如果过紧,间隙不足也会导致法兰轴承温度升高;
    第三:轴承装配过紧也会导致轴承温度升高;
    第四:轴承座圈在轴上或壳内转动也会导致轴承温度升高;
    第五:轴承负载过大也会导致轴承温度升高;
    第六:如果轴承保持架或滚动体碎裂的话,也会导致轴承温度升高。
    轴承压入INA轴承后应转动灵活无阻滞感。如有明显转动不灵活,则表明轴的尺寸太大了,公差要下调。如进口轴承压入轴后用手转动有明显“沙沙”感,则可能是轴的公差太大或轴的圆度不好。所以在控制好轴和轴承室公差时也要控制好圆度,目前国内很多厂家只对公差进行控制,没有对圆度进行控制。
    轴承的损伤原因及措施:http://www.binhazc.com/show-22-15.html
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要购买轴承,可以进入我们的官方网站http://www.binhazc.com/或者是拿起手机拨打我们的深圳不锈钢轴承热线:0755-28159786
