[机械杂谈] 机械钻探中的事故预防
查看: 335|回复: 1
发表于 2015-3-31 15:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地矿钻探行业也待了十几年了,一毕业就投身勘探行业,长期的野外工作,想想,也是醉了!钻探行业,熟悉了解的人都知道,这并不是什么轻松的活儿,很多时候都会面临一些困难和不可预知的危险,抽空总结了一下这些年我们工程队在工作中遇到的一些问题,希望对即将踏入这个行业或已经在这个行业的同行们有些帮助。
对于钻探中经常遇到的一些事故的预防工作,看似轻微,实则不可忽视,致所有战斗在勘探行业的同仁们,工作中遇到问题,必须根据具体情况和出现的征兆,采取相应的预防措施,把事故消灭在萌芽状态。
一般预防方法有:
1、保持孔壁的稳定性,在松软坍塌、掉块、裂隙发育、容易产生滑移和错动的岩层中钻进时,需要:
(1)采用比重较大、粘度较高、失水量小、含沙量低的泥浆冲洗。经常保持泥浆的良好造壁性能,以维持孔壁的完整。
(2)钻具提出孔外时,孔内应注满泥浆,保持对孔壁有一定的液柱压力。
(3)冲洗液流速不应过高,以防计息冲刷作用冲垮松软的孔壁。
(4)钻具的转数要适当降低,以减轻钻杆对孔壁的震击。
(5)在坍塌、掉块严重的情况下,可采用粘土球固壁、灌水泥、下套管、高分子聚合物护孔等方法,保持孔壁稳定。
(6)选择合适的钻进方法,采用合理的钻头结构和钻进参数,从生产管理和技术措施各方面保证尽快穿过复杂孔段。
2、防止遇水膨胀止岩层缩径:
(1)采用失水量小、含沙量低、粘度不大的优质泥浆洗孔。
(2)在浅孔(200m以内)条件下采用无泵钻进。
(3)使用肋骨钻头钻进,保证粗径钻具与孔壁有足够的环状间隙。使大量的冲洗液畅通,而且有一定的缩径余地,避免发生钻具恶性挤夹。
(4)加强扩孔修整孔壁的工作。每一回次后可专程划眼一次。有事在钻头以上另加一个扩孔器,边钻边扩,以便节省专门划眼的时间。
(5)采用取粉管上部装反钻头的钻具钻进。以便在孔径收缩时,边回转钻具边向上用反钻头修扩孔壁。
3、防止在坚硬岩层中钻进时钢粒、碎硬质合金夹钻
(1)钢粒或硬质合金换用金刚石钻进时,孔底残余钢粒或碎硬质合金粒必须打捞干净。
(2)钢粒钻进改用硬质合金钻进时,也必须实现把孔内残余钢粒捞净。
(3)硬质合金钻进改用钢粒钻进时,第一回次应使用小钢粒和旧钢粒钻头,投砂量不宜过多,送水量不宜过大。并且,下钻时不能一下到底,在离孔底0.5m左右处,即开泵扫孔,防止猛下到底造成挤夹。
(4)采用钢粒钻进时,要正确控制投砂量和送水量。回次之初投砂量不宜过多;绘制之末孔底又不能没有钢粒。送水量不能忽大忽小。总之,应保持孔底又一定数量的钢粒。以求孔径变化比较均匀,钢制钢粒在粗径钻具与孔壁间隙小的地方造成夹钻的机会。
4、保持孔内清洁
(1)孔内岩粉、钻粉过多,超过0.3m时,必须专门捞取。
(2)钻进时,一般应等冲洗液返回孔口后(漏水孔除外),方可开车钻进。钻进中水泵工作不正常,应停钻检修。检修前应将钻具提到安全孔段,以防钻具挤夹和陷埋。
(3)使用泥浆时,应做好净化工作。
(4)钻进中产生的岩粉粒度大或有岩屑时,应带取粉管。
(5)钻进裂隙发育、掉块的岩层时,在钻具结构上应注意以下几点:
a、在钻入裂隙严重的地层以后,应尽可能的加长粗径钻具,时粗径保持在严重裂隙层的上部,以减少因掉块而卡钻的可能性。钻穿该层后,可采用水泥胶结或下套管等方法固壁。
b、钻进有掉块可能性的岩层时,应在粗径钻具上部采用铣刀式异径接头。带取粉管时要用上端马蹄形的取粉管;不带取粉管钻进时,禁止使用取粉管接头。
c、在取粉管上部反刃反扣硬质合金钻头。在发生掉块时,可向上反扫,将掉块扫掉。
5、合理的选择钻机。选择什么样的钻机对于工程队来说同样重要,特别是在一些条件比较艰难的地方,遇到那种陡、峭、差、难的条件,一般的钻机根本无法正常工作,因此需要选择那种便携式的钻机,比如像英格尔快速钻探这样的钻探平台装备,对于高海拔、高寒冷、陡切削和复杂地层区域的钻探勘察工程,选择合适的钻探设备,在整个工程中,是非常重要的。
6、对孔身采取防斜措施,采取防斜措施,减少钻孔弯曲,避免“键槽“现象发生。
7、合理的选择钻头。硬质合金或金刚石钻进时,应严格控制钻头的内、外径磨损。应在钻头结构设计和镶焊制造工艺上提高钻头的耐磨性,因此应合理选择钻头,在使用上防止过早磨损,磨损过度的钻头应及时进行更换。
发表于 2015-4-1 13:57:58 | 显示全部楼层
友情链接交换:滕州市诚辉机械有限公司卧式加工中心
