大家都知道截图中的文字不能直接的编辑,所以很多人会尽量的避免运用截图中的文字,或者其他东西代替。实在要用的话会使用一字一字输入的方式输入word。所以手头上的截图文字积压的原来越多,里面不乏一些好创意,但也懒得动。 将图片转换成WORD要看哪俩种方式,如果只是单纯的把图片变成WORD格式的话,那很简单,只需在WORD里,将图片插入进去保存就可以了。但假如是要把图片中的文字提取出来,存为WORD,那就要利用到了OCR软件。 捷速ocr文字识别软件使用方法: 1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。 以上给大家介绍的是捷速ocr文字识别软件的使用方法,大家可以看到就那么三个简单的操作步骤就能完成文字的识别工作。
