扫描文件如何修改文字
查看: 103|回复: 0
发表于 2015-3-31 14:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用扫描机扫描了些文件,当然都是图片格式,去网上问了下,扫出来以后怎么放到word或者PPT上修改一下呢。
有的人教我,如果是改图片上的东西,就用ps,如果只是直接放到word或者PPT里调整图片大小,直接插入就好了。这些也不是不可以,ps我不会用啊,图片质量不好,间接的就会影响的我的文档质量啊。
找了半天,后来发现如果要转换成可编辑的word文档,可以用捷速ocr文字识别软件,我以为,这种软件会跟ps那样比较复杂,打开看看,挺简单的,操作方法:
步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
捷速ocr文字识别软件不仅使用简单,识别文字的正确率高,识别速度快。如果你做的是长期需要与文字打交道的话,不放自己下载一个,这样随时可以用,非常的方便。图片文字识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119906.html
图片文字识别软件http://www.crsky.com/soft/73674.html
