大家都知道, 镀铬棒是我们日常广泛应用于 机械行业的一种产品,其表面粗糙度的大小,对于机械零件的使用性能来说具有很大的影响。如果当镀铬棒的表面粗糙度大时,轻则影响产品的使用寿命,重则直接影响电镀品质,造成电镀层过早剥落或锈蚀,从而失去表面防护作用。那么我们应该如何减少镀铬棒的表面粗糙度呢 ?下面欧贝特活塞杆厂家为您介绍: 减少镀铬棒的表面粗糙度,我们可以滚压加工来实现,经过滚压后,镀铬棒表面粗糙度值会减小,可以提高配合性质。因为滚压是增加工件表面硬度、减少工件表面粗糙度的一种有效的工艺,由于表面层留有表面残余压应力,如果我们采用用滚压加工,不仅有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展,提高表面抗腐蚀能力。而且还可以延缓镀铬棒疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高油缸杆疲劳强度。 因此,镀铬棒通过滚压成型后,会在表面形成一层冷作硬化层,这层层冷作硬化层不仅可以减少磨削副接触表面的弹性和塑性变形,提高油缸杆表面的耐磨性,而且它还可以避免因磨削引起的烧伤。但是因为单位滚压力会影响表面的变形,直接影响到镀铬棒通的粗糙度和硬度,所以我们不但单单考虑施加的滚压力大小,还要考虑其粗糙度、材料硬度、尺寸、结构、面曲率半径,进给量等方面的影响。 此外,一般来说,镀铬棒的滚压次数并不说越多越好,因为镀铬棒不会因为滚压的效果好坏还次数越多效果越好。所以在滚压过程中,我们可以发现一般两次以上的滚压就容易对镀铬棒工件表面产生影响,比如出现裂纹、粗糙等等。但是当进给量时,就会影响到滚压次数,多了达不到效果,少了因为效果达不到,也需要适当地增加次数。
