扫描出来的文件怎么修改
查看: 99|回复: 0
发表于 2015-3-31 11:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过打印机扫描的文档,扫描出来的文件是以图片的形式扫描进来的,所以都是jpg等图片格式。这类的文字是不能够直接修改的,一般要编辑的时候,需要用ocr识别,将图片转换为word文本再进行修改。
这类软件的识别率千差万别,在寻找的过程中,我觉得捷速ocr文字识别软件,识别效果和操作方法的难度程度,都更胜一筹。
使用方法:
第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:点击“识别”按钮。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”即可。
捷速ocr文字识别软件操作上比较简单,打开后,简单观察,即可自行操作转换。
