怎么计算光轴直径呢?
查看: 112|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-30 17:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     众所周知,光轴是我们目前广泛应用于机械产品中的一种典型零件,例如它可以广泛应用各种气缸、油缸、包装机械、木工机械、纺织机械、印染机械以及其它的一些机械产品中。而且由于它是一种支承传动零部件,因此它主要可以起到传递扭矩、承受载荷的作用。那么我们应该怎么计算光轴直径呢? 下面欧贝特活塞杆厂家为您介绍
      一般来说,光轴直径的计算都是需要结合运动要求(速比)和结构要求(能装开密封)等因素才可以确定的。
      但是由于光轴粗细的选择不同,因此还要适当考虑行程和偏载情况,所以光轴直径可以在以下四种情况中,适当地选择直径小一点的:
      1、行程小的、
      2、丝杠与轴平行性好的。
      3、负载重心与丝杠中心重叠的。
      4、丝杠和轴两端出现固定安装的。
      如果出现上述情况相反的,那么就应当选择直径越粗的。
    值得注意一下的是,在计算光轴直径时,需要严格地选择需要来计算出轴受力的扰性变形,然后来进行选择。
    本文出处: http://www.abetty.com
