常用的进口轴承润滑方式
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-30 16:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国的进口轴承有各种型号与各种类型的,润滑方式相对的也有好几种,在使用润滑的时候每种不同的轴承的润滑是不同的,这样更加有利于进口轴承的使用寿命达到最大化,也是机械设备的性能处在最高性能的状态。虽说大家都知道进口轴承的润滑方式有好几种,但是很多人都不知道具体是哪几种润滑方式,今天小编就来给大家介绍常用的进口轴承润滑方式吧。
    常用的进口轴承润滑方式:
    油润滑
    常用的润滑油有机械油、高速机械油、汽轮机油、压缩机油、变压器油、气缸油等。正因为粘度是润滑油重要的特性,所以粘度的大小直接影响润滑油的流动性及摩擦面间形成的油膜厚度,轴承工作温度下润滑油的粘度一般是12-15cst。转速愈高应选较低的粘度,负荷愈重应选较高的粘度。
    轴承
    固体润滑
    在一些特殊使用条件下,将少量固体润滑剂加入润滑脂中,如加入3~5%的1号二硫化钼可减少磨损,提高抗压耐热能力,对于高温、高雅、高真空、耐腐蚀、抗辐射,以及极低温等特殊条件,把固体润滑剂加入工程塑料或粉末冶金材料中,可制成具有自润滑性能的轴承零件,如用粘结剂将固体润滑剂粘结在滚道、保持架和滚动体上,形成润滑薄膜,对减少摩擦和磨损有一定效果。
    比较常用的进口轴承润滑方式有油润滑、固体润滑等等,如果您还有什么疑问,欢迎来电咨询我们。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承 与滚动轴承、深圳非标轴承 定做生产。如果您想要购买轴承可以拨打我们的深沟球轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官方网站http;//www.binhazc.com/进行了解。
