qq截图如何转换成Word?
查看: 115|回复: 0
发表于 2015-3-30 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 qq是最常用的聊天工具,不管是在生活中qq使用的频率都非常高。虽然现在微信、微博之类的层出不穷,但也不能动摇他的地位。qq有个截屏功能,相信大家平时都会用,qq截图能够将整个电脑屏幕的内容都截下来发给对方,这样的方法使用起来非常的便利,而且能够让对方立刻明白。所以这样的截图在日常的工作中时常会用到。但是qq截图上的文字不能够直接编辑,所以需要转换成word
  最常规的处理方法就是一字字的输入,但是这样的输入要花费的时间比较长。虽然每次的文字不算多,将所有的时间加起来就非常的庞大了,所以就想如果能够找到方法将轻松的将qq截图转换成word那就可以节省不少的时间了。
  捷速图片文字识别软件就是能够解决这一问题的软件,该软件采用的是先进的光学识别技术,能够对文字进行多层次深入的分析,这样识别效果就非常明了了。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
  捷速图片文字识别软件因为自身的智能化程度高,所以大大的简化了操作步骤,只需要上诉的步骤就能完成识别工作,qq截图文字就能轻松的转换成word图片文字提取大师http://www.cr173.com/soft/111189.html
图片文字提取大师http://www.33lc.com/soft/39660.html
